关于施工荷载及支模架拆除的问题,请教各位设计大佬
施工大boss
2014年11月21日 13:43:36
来自于建筑施工
最近施工过程中遇到了比较棘手的问题,坛里的高手帮忙解答一下!问题描述:砼工程施工验收规范里面规定,大致是砼强度达到75%可以拆模(各位施工的兄弟不要抠细节,具体是跨度不同、是否悬挑对砼拆模强度的要求是不一样的,这个不是我这里的重点),对这个规定我有点难以理解,因为对于住宅,一般我们施工图的设计使用荷载为2KN/m2,假设有两层楼面:下面楼层的砼强度达到75%就拆掉模板等支撑了,而上层楼面的砼正在浇筑砼或刚刚浇筑完成,那么正在浇筑的这层楼板的自重、支撑体系的重量、施工荷载早就超过2KN/m2几倍了,这样施工也行吗?
ps:问题发表好几天,咋看了这么多,没人给个意见呢?求施工的前辈指点!
免费打赏
lh1179708284
2014年11月25日 22:48:00
24楼
不错 值得参考
weijixiang2008
2014年11月26日 11:37:34
25楼
我也觉得是裂缝增大的原因
富强168
2014年11月26日 14:33:25
26楼
这就是裂缝增大的原因
年华似水流
2014年11月26日 21:45:09
27楼
所以你说的问题应该特殊对待保证强度后再行拆模
建议:
1. 2KN/M这个荷载首先是活荷载要求,这个你要清楚。你所述为实际自重,那么此活荷载为扶余荷载
2.无论你是什么形式支撑,都要遵循传力模式,最终由柱子受力,在填充墙和富于活荷载及装修荷载也为富裕度
3.结构在计算时时考虑流水施工荷载对结构的影响计算的,不超过设计值没问题(设计时考虑为强度上升100%)
4.建议你计算下真正施工荷载,只要计算就知道基本小跨度是没问题的
王铜
2014年11月29日 08:07:43
28楼
悬挑要求达到强度,大跨度要求达到强度。
其他达到75%
jiaoweiguang
2014年11月29日 08:56:46
29楼
拆模时间与混凝土设计强度和实际达到强度、以及必须隔层拆。
淺墨歧
2014年11月29日 21:20:31
30楼
看了下楼上,我来稍微讲解下,按照标准做法,(夏季)头天晚上施工,要第2天晚上才能拆侧模。实际做法,早上8点多,侧模就拆的差不多了,这时太阳出来了,苦逼的施工员马上开始放线,边放完线就边浇水养护,前3天夏季的强度是起来的最快的,也就是水化热的峰值就在这3天中,所以水不能断,但是在第3天左右基本上又有新的一层板开始浇筑,这时恒重就加载上了,但是砼的强度大约只能达到50-60左右,7天可以达到65-80左右,但是拆底模跟支撑一般都是第7天开始的,这时你就会发现往才拆除支撑跟底模的那一层去看,(上面那层板已经打完),往建筑物的楼梯走,往头上看,会有一些宽度不超过5mm的小裂纹,长度也就在10mm左右,这就是强度未达到上部所承载能力时,而产生的力往楼梯方向挤压(力的传导为板梁柱,楼梯靠梁柱的一侧.)
xujun315
2014年11月30日 10:48:27
31楼
现场施工时一般是隔层拆除的,施工荷载由以下两层结构承担。而且在结构施工阶段,没有砌筑墙体、装修做法等恒载,计算时应考虑。
午饭
2014年11月30日 19:20:09
32楼
75只是说在没有外来荷载的情况下可以拆模,如果有外荷载则应该经过验算才能确定,象你说那个情况是不能拆模的
结构步兵
2014年11月30日 20:04:34
33楼
谢谢楼主分享
