目前很多高层废水一根排出管、污水一根排出管、首层一根排出管再加上压力排水的排出管,一栋18层的住宅要有十多根出户排水管造成楼外无数的污水检查井。很多甲方对此非常不满由于本人是搞市政的不是搞建水的,所以也不敢过多评论对于高层建筑,要求底层或者1、2层单排我有两个问题,目的都是为了减少出户管(排出管)的数量达到减少室外检查井数量的目的:1、单排的横干管可否在出户之前与排水主横干管(接高层立管的)连接在一起?
对于高层建筑,要求底层或者1、2层单排
2、在室外污废不分流的情况下,废水横干管可否在底层出户前与污水横干管连接?
请各位资深聊聊,都哪些出户管可以在出户之前进行合并
12楼
1.首層单排的横干管可以在出户之前与排水主横干管(接高层立管的)连接在一起,但必須符合規範4.3.12有關靠近排水立管底部的排水支管連接的垂直和水平距離。
2、在室外污废不分流的情况下,建議废水横干管在底层出户後排入与污水横干管共用的排水井。
13楼
1.单独排放的污水管横干管可以和污水立管的的出户横干管合并的,建水规范上有做法要求的。
2.室内的话尽量还是废物分流,免得造成空气污染。
14楼
针对这个问题,出户管汇合和不汇合都是可行的。各有各的利弊,在这里应该列举各个优缺点讨论。以下是我本人的见解,仅供参考。我常规做法一般不大会把排水管汇合,尤其是雨水管。至于污废水管,如果是合流制的根据出户管的具体情况适当汇合;室内污废分流的,出户管同类型管子可以适当汇合。但是我绝对不会把所有的出户管汇合成一根,即使规范允许,也不去这么做。排水管我理解就是排水通畅不淤不堵,汇合成一根管子排水,存在一定风险,即出户管一旦坏掉,整个排水系统将瘫痪。所以一般至少做两根出户管,这跟雨水汇水面积内至少两个雨水管有相同的道理。不汇合对于排水来说肯定是最好的,但是出户管比较多增加检查井数量及出户留洞,给施工增加成本,材料增加,接检查井也有困难。因此我建议适当汇合。
15楼
我个人认为,底层单排的大于1.5米可以连接高层立管出户管,我这样画,审图的也没提。不知道这样是否可以。也网大神指教。如果不可以,请说出原因及依据
16楼
上面都说了,有的说的很对!
个人理解:底层单排,污水是可以连接出户管的,这个在室外进同一个检查井就行,这个完全可以,毋庸置疑!
至于废水和污水,室内规范规定不可以,至于在室外,我建议你分开,因为,污水一般会进入小区化粪池,处理后排出,而废水要进入小区隔油池处理后排出!
污废合流,值得的是市政管网,你做市政的,想必一定知道!其实正规的应该是市政里,废水和污水也是分开的,只不过我国都是合并的!
如果你是一个简单的小区,小区并不对污废水进行处理的话,早合并也是可以的!
相信小区有室外管网,如果没专门的废水管网,那么你也可以合并!
如果小区建了化粪池隔油池,那就分开,因为油污是会对微生物处理产生影响的,这个相信上学的时候你应该学过!
不要因为甲方图方便,就随便合并,甲方是想当然,你应该拿国家规范来说服他,你是设计,你不能完全按照甲方,违背规范!
17楼
我的个人意见是:室内的污污合并,废废合并,室内污废最好不合并,因为怕卫生间的臭气返溢到厨房内,合并后的出户管数量具体情况具体分析了,其实施工的时候很多靠的比较近的出户管都是排至一个检查井里面的。
18楼
合并肯定是可以的,怎么合并肯定要根据实际情况来定。其实主要目的是减少检查井的数量,我们主要采取的是合并检查井,合并管道只是减少出户管的一种措施。
19楼
规范上不可以这样做
20楼
可以合并,只要满足排水横支管连接处到排水立管底部的距离要求,另外,如果是在第一层,排水横干管是埋地敷设的情况下,当然不合并最好,因为以后堵了的话很是麻烦!
21楼
户外允许污废合流,但是废水与污水横干管合并后,室内废水管道相当于和污水管道间接联通了。换句话说污水管道的气味可能窜到厨房等部位。
