23楼
COD的去除率那么高,可以增加部分碳源,再转化有机物的同式消耗了部分氨氮,氨氮的所占的比例高了,结果COD降了,加上部分有机氮的转化反而氨氮高了。
24楼
淡淡风 发表于 2014-10-20 14:07 COD的去除率那么高,可以增加部分碳源,再转化有机物的同式消耗了部分氨氮,氨氮的所占的比例高了,结果COD …pH,水温,以及碳源
25楼
q187045936 发表于 2014-10-19 16:22 A池的氨氮做了,入口42.65,出口43.87第二个A池有回流没? 曝气池有条件加点额外碳源不?
26楼
有的,是两套系统,一个气浮,两个A/O,一个污泥回流,现在没额外碳源,两个都按回流了,这两天还是没效果,污泥少了沉降比成了12,
27楼
学习一下。。。
28楼
你这个氨氮还是很好处理的,可以把工艺改进一下,我们专做氨氮废水处理的。可以交流。
29楼
30楼
请教一下什么办法
31楼
请问好氧段和厌氧段的停留时间比是多少呢?
32楼
净化水那一栏氨氮浓度已经是10mg/L了,后面又给升高了。我提出一下我的想法,楼主考虑一下,氨氮经过生化处理后,先成为有机氮,再成为硝态氮,你的情况是,污水中氨氮生成有机氮后,没有发生硝化反应生产硝态氮,一直是有机氮模式存在,所以你净化水一栏是10mg/L,但是,经过二沉池出水测出来氨氮又多了,说明在二沉池发生反应,有机氮又转化成为氨氮。主要矛盾点在于你的曝气池把氨氮转化为有机氮,而没法全部把有机氮转化为硝态氮,但是你曝气量已经足够了,那就只有一个原因了,你碳源不够!你要在你的曝气池和缺氧池都要投加碳源,防止硝化反应和反硝化反应碳源都不够,你可以先投加一点面粉之类的,一点点增加,如果氨氮出水浓度由好转,那么就找到思路了。污水厂要添加一套碳源加药装置了。
