我对消防水池最低水位的不同理解
smartgump
smartgump Lv.8
2014年10月07日 22:16:10
看了论坛内的几个关于消防水池最低水位的讨论,我也发表一下自己的不同观点吧首先我认为,规范自灌吸水不能套用建筑给排水设计规范中的任何时候都淹没第一泵轴,我认为应该是高水位时淹没泵轴,火灾未结束时不允许停泵的,那么这时不存在再次启泵的问题,有人说如果这个时候泵坏了,启动备用泵呢?我认为再消防过程中,如果水位低于泵轴时,这时吸水管内已经形成了负压,如果没有气体进入,理论上液位是不应该下落的。从以上来看,即使再启动备用泵时,这时吸水管内也是充满水的
那么我认为最低水位和泵轴的高低无关
只要满足吸水喇叭口以上有600mm的水位,避免空气进入就满足自灌吸水的要求,
这时也避免了水池内存有过多水或者降低消防泵的情况
免费打赏
gaojunfeng404
2014年10月14日 14:42:44
22楼
清风拂面 发表于 2014-10-12 22:52 这个再想想,如果说按图集,消防泵是那种多级泵,吸水管口和出水管口不在一个水平线上,这样的话,貌似消防 …用到我厂生产的同步自吸泵就可以不浪费水资源了
李宇进
2014年10月14日 16:12:02
23楼
满足自灌式吸水、满足规范后面的示意图的吸水管高度。
tiangongwang
2014年10月14日 17:32:20
24楼
这就需要一组两台泵共用一根吸水管了,若每台泵分别设置吸水管,则无法形成负压啊
dxc1990
2014年10月16日 11:34:14
25楼
不错,学习了
jg2love521
2014年10月17日 10:31:29
26楼
非常同意,不然的话要做半地下或者地下室泵房,很不方便,造价也高。
非诗
2014年10月18日 14:51:41
27楼
standbyme2011
2014年10月20日 15:40:41
28楼
这图集说的是满足自灌吸水,不是最低水位,水泵启动前满足自灌吸水就可以,与最低水位无关!
zp_ks
2014年10月21日 12:42:09
29楼
gaojunfeng404 发表于 2014-10-11 15:35 可以用同步自吸泵,就是这样也可以用到半地下室泵房,这也是双保险方案这个按照新规范,肯定不自灌了啊
daduadhua
2014年10月24日 21:58:52
30楼
js_jyx123456789
2014年10月25日 18:44:28
31楼
灭火时万一备用泵也坏了呢,是不是再设一台备用泵才更保险呢
