我对消防水池最低水位的不同理解
smartgump
smartgump Lv.8
2014年10月07日 22:16:10
看了论坛内的几个关于消防水池最低水位的讨论,我也发表一下自己的不同观点吧首先我认为,规范自灌吸水不能套用建筑给排水设计规范中的任何时候都淹没第一泵轴,我认为应该是高水位时淹没泵轴,火灾未结束时不允许停泵的,那么这时不存在再次启泵的问题,有人说如果这个时候泵坏了,启动备用泵呢?我认为再消防过程中,如果水位低于泵轴时,这时吸水管内已经形成了负压,如果没有气体进入,理论上液位是不应该下落的。从以上来看,即使再启动备用泵时,这时吸水管内也是充满水的
那么我认为最低水位和泵轴的高低无关
只要满足吸水喇叭口以上有600mm的水位,避免空气进入就满足自灌吸水的要求,
这时也避免了水池内存有过多水或者降低消防泵的情况
免费打赏
jcst123
2014年10月11日 23:43:34
12楼
水箱需稳压时,稳压泵的流量多少 L/s 呢 ?
1,
1.33
2.5
5
qcshaikongtiankong
2014年10月12日 16:55:48
13楼
看到了大家的讨论 我觉得学习了很多,谢谢各位。
清风拂面
2014年10月12日 22:52:11
14楼
这个再想想,如果说按图集,消防泵是那种多级泵,吸水管口和出水管口不在一个水平线上,这样的话,貌似消防水池最低水位要很高,有很多水是浪费的。。。
hengny
2014年10月13日 16:11:41
15楼
zp_ks 发表于 2014-10-11 14:49 这个有图集最好,以免瞎想。这个可以有这图集说的是满足自灌吸水,不是最低水位,水泵启动前满足自灌吸水就可以,与最低水位无关!
sw-gps
2014年10月13日 16:42:57
16楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-10-13 16:48 编辑 hengny 发表于 2014-10-13 16:11 这图集说的是满足自灌吸水,不是最低水位,水泵启动前满足自灌吸水就可以,与最低水位无关!现在规范和条文说明有了、还能那么美美的理解吗 28#http://bbs.co188.com/thread-1589135-3-1.html2000m2的旅馆+2500m2的餐饮,按照新建规要设自喷吗规范不停地出,什么时候才能解决问题哦
指尖沙
2014年10月13日 17:11:55
17楼
进来学习一下
tt3823650
2014年10月13日 20:08:32
18楼
涨姿势了。。。
君临天下
2014年10月14日 09:00:05
19楼
只要满足吸水喇叭口以上有600mm的水位..这个理解是正确的。
小草瑜
2014年10月14日 11:08:31
20楼
进来学习了
gaojunfeng404
2014年10月14日 14:32:01
21楼
hengny 发表于 2014-10-13 16:11 这图集说的是满足自灌吸水,不是最低水位,水泵启动前满足自灌吸水就可以,与最低水位无关!可以用同步自吸消防泵
