多层框架结构第二层与第一层质量比为1.77(第一层为地下部分,一层梁为地框梁,没有板,没有地下室,),【高规3.5.6】楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。如何调整?多层结构需要满足【高规3.5.6】吗?
22楼
攻城师89468 发表于 2016-1-6 14:18 如果不加一层地框梁,底层柱子太长,位移计算不一定能算过如果基础不是太深的话,一层层高可以人为的增加的,PKPM中有个选项修改和基础相连的柱底的标高的
23楼
24楼
学习了!
25楼
没地下室为什么埋那么深?
埋浅点不成吗
26楼
l123t456 发表于 2016-2-23 11:24 没地下室为什么埋那么深?埋浅点不成吗持力层决定的,不然都不想埋得太深
27楼
多层按照抗规来,P269说了,竖向不规则有很多种,中国规范只强制那6条,质量比不大于150%是人家美国的UBC规范要求,中国规范没规定。
28楼
关键是审图有时会提~~~比较纠结
29楼
首先确定楼主你做的是独立基础吧,基础如果埋置深度不深的话,我们通常做法是不建的,一层的墙体直接用条基啊,只是建模的时候把一层的层高加上基础的埋深
30楼
fantasyy3 发表于 2014-9-29 14:47 是独基,基础埋深有2.9m,我一般建模都是放进去的,这样更准确点啊我也是在基础埋深比较深的时候会建进去,8度区的时候位移更容易算过。但是如果不是一层与地梁层的质量比不过,而是再往上的质量比不过的话,是不是可以认为多层不用执行高规3.5.6的要求呢?
31楼
学习了 谢谢
