本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑 新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。 条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压表、压力传感器等。
自报规:4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干二管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子动状态影响。当设置消火栓按时,泊火枪按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,出消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动.
我们水专业须在图上画出压力开关和流量开关。
由此产生的问题是:这流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?
总结了大家的不断讨论研究,我写了一篇关于稳压泵、压力开关的计算步骤,感兴趣的请参看一下,网址链接:
消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用
![QQ图片20140915094325.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/E9/rBBhH11JwYyAa86aAAEQnGpUDsk287.jpg)
32楼
双保险,防止误报,压力开关+流量开关
33楼
11.0.4说明
压力开关通常设置在消 防水泵房的主干管道上或报警阀上 ,
流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。
----------------------------------------------报警阀的 水箱流量开关=报警阀的灵敏度
---------------------------------------------消火栓的 水箱流量开关:18m~5L/s,7m~x L/s
http://bbs.co188.com/thread-9002632-1-1.html 准工作的具体压力~q怎么定
34楼
xavi6 发表于 2014-9-16 12:04 低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱 …规范要求的压力开关是设在水泵出水干管上,而不是来自高位水箱哦。
35楼
流量开关个人觉得也要大于漏失水量,小于一个栓的流量吧
36楼
此贴当热,为啥没人继续讨论下去,持续关注中……
37楼
低于移压泵启动压力5米,以前稳压罐控制箱内有个时间继电器,移压泵运行5分钟不能保压,也要求启主泵
38楼
路过停下看看
39楼
同样疑惑啊。。。
40楼
xavi6 发表于 2014-9-16 12:04 低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱 …我觉得你这个低压压力开关的设计值适用于只有高位水箱的系统
41楼
我的理解是这样的,不知道对不对,大家讨论一下。当至设有高位水箱的消防系统时,压力开关值应该由高位水箱液面值确定。当设有稳压泵的时候。如果还按静压来确定,估计水放完了也不起作用。所以我觉得当设有稳压泵的时候主要应该是油高位水箱的出水管的流量开关起作用。因为有稳压泵起作用,而且5.3.3第二条还要求稳压泵设计压力高于自动起泵压力0.07~0.10.那消防时,稳压泵在稳压,压力开关怎么作用实在想不清楚,请大家讨论一下
