厂里一个6500KW高压电机的高压柜(型号XGN-12Z)爆了!以下是第一时间现场的照片。请各位帮忙分析下原因。地刀口处近距离真空开关处也爆开
厂里一个
地刀口处
近距离
真空开关处也爆开
32楼
是真空的。
33楼
你们巡检的时候就没什么征兆么,比如放电声音 弧光短路等,这个有可能是接地刀闸那边引起的接地引起的弧光短路,但不是合接地刀闸引起的,可能是对地绝缘距离变小,引起小规模放电,久而久之,接粗面变大,电流也越大,最终引起开关触头过热,击穿壳体,引发爆裂,建议检查那个刀闸那和壳体部分的距离,更换损坏的触头组,加强运行巡检,查看保护动作记录,是不是某项过流接地引发的故障。其他2项为什么没有烧的痕迹就很能说明问题,......
说得好对!!!!!!!!!!!!!!!
34楼
第二张图片 瓷瓶被击穿 可能一瓷瓶老化、二瓷瓶灰尘极多加潮湿、
35楼
我只是好奇为咩继电保护装置没起作用呢?
36楼
看不出来,
37楼
我没见过炸的,增见识了
38楼
很有帮助的说,谢谢了
39楼
进来学习学习
40楼
不会是带负荷拉隔离了吧
41楼
没带负荷操作.
