举个例子,一个一类公建,高度超过50米,根据新规,需要有8支水枪同时使用。又根据7.4.12条,栓口压力不小于0.35MPa,这时每支消火栓的流量为7L/s,而不是5L/s,室内消火栓用水量大于56L/s。这样计算明显大于规范3.5.2条消火栓流量40L/s的要求,是否正确?
