岩土基础下午第五题大家不觉得保护层有问题吗?问的是工程上最经济的,网上普片是加厚保护层,本人是搞结构设计的,感觉很不妥。1.混凝土量变大。2.当混凝土保护层过厚时,混凝土容易开裂。因此规范规定保护层大于50mm需要加钢筋网片。3.混凝土保护层加大后,结构刚度发生变化,内力重新分配。因此我觉得应该选防锈剂,在钢筋表面涂刷该东西,是经济的,注意是经济的。这个大家可以百度下。
1.混凝土量变大。
12楼
高效减水剂对水泥有强烈分散作用,能大大提高水泥拌合物流动性和混凝土坍落度,同时大幅度降低用水量,显著改善混凝土工作性。但有的高效减水剂会加速混凝土坍落度损失,掺量过大则泌水。高效减水剂基本不改变混凝土凝结时间,掺量大时(超剂量掺入)稍有缓凝作用,但并不延缓硬化混凝土早期强度的增长。
能大幅度降低用水量从而显著提高混凝土各龄期强度。在保持强度恒定时,则能节约水泥10%或更多。
氯离子含量微少,对钢筋不产生锈蚀作用。能增强混凝土的抗渗、抗冻融及耐腐蚀性,提高了混凝土的耐久性。
13楼
1、涂阻锈剂将导致钢筋与混凝土之间握裹力降低,对涂刷阻锈剂的钢筋其锚固长度需扩大1.2倍,导致钢筋用量增大因此不是最经济的方法;
2、规范规定的保护层厚度为最小保护层厚度,适当增大保护层厚度情况下,虽导致受力钢筋力臂减小但并不影响计算所需的钢筋受力面积,此时便为最为经济的方法。
14楼
混凝土保护层最小值是硬性规定,保护层放大没有问题,在满足承载力和裂缝要求就可以!一般不会有人放大,因为一般也不会有人担心钢筋会被锈蚀,如果在特殊工程中,有钢筋防锈的要求,适当增大保护层相信是最经济的方法。
