有关前室加压送风系统风量的选择?
weibo_1407227122431
2014年08月06日 09:45:58
来自于通风排烟
我听一些前辈说,他们做高层楼梯间和前室的加压送风都是根据《高规》里的表格直接选择的。没有通过计算。那我想请问各位大神,这样这样选可以吗?那都是大于24m的高层建筑,防烟楼梯间自然排烟前室或合用前室加压送风,那12层和18层的前室选择表中的风量应该分别选择多少合适呢?
免费打赏
weibo_1407227122431
2014年08月13日 10:43:57
12楼
xiaofengqq2011 发表于 2014-8-12 15:23 我一般用门洞风速法进行校核,在我们浙江,前室与楼梯间根据送风情况,V取值一般是0.7,1,1.2 三个,感觉算 …好的,我也是浙江的:handshake
weibo_1407227122431
2014年08月13日 10:49:54
13楼
xiaofengqq2011 发表于 2014-8-12 15:23 我一般用门洞风速法进行校核,在我们浙江,前室与楼梯间根据送风情况,V取值一般是0.7,1,1.2 三个,感觉算 …L=nFv(1+b)x3600/a,根据这个公式去验证?这个具体是不是根据高规表8.3.2-1~4选择加压送风量,然后根据 这个公式去验证门洞风速是不是满足0.7~1.2m/s?
青风细雨
2014年08月13日 11:17:24
14楼
csz0812 发表于 2014-8-13 10:49 L=nFv(1+b)x3600/a,根据这个公式去验证?这个具体是不是根据高规表8.3.2-1~4选择加压送风量,然后根据 这 …你是浙江的,那么浙江的消防技术规范难点问题操作指南2014版第137条就写了,正压送风是需要根据风洞风速法计算风量的。风量不能直接按照规范取。
探索者00000
2014年08月13日 11:49:42
15楼
谢谢楼主分享
weibo_1407227122431
2014年08月14日 09:20:27
16楼
xiaofengqq2011 发表于 2014-8-13 11:17 你是浙江的,那么浙江的消防技术规范难点问题操作指南2014版第137条就写了,正压送风是需要根据风洞风速法 …那不是风量大小基本只跟门的尺寸有关了?
青风细雨
2014年08月14日 15:46:02
17楼
csz0812 发表于 2014-8-14 09:20 那不是风量大小基本只跟门的尺寸有关了?nFv(1+b)x3600/a这个公式里面还有其他参数啊
weibo_1407227122431
2014年08月15日 08:52:51
18楼
xiaofengqq2011 发表于 2014-8-14 15:46 nFv(1+b)x3600/a这个公式里面还有其他参数啊a一般取1;b一般去0.1。n跟楼层有关,20层以下,n=2;20层以上,n=3。那不就是只要不超过20层,按照公式只与门的尺寸有关啊!
0空间0
2014年08月15日 09:42:34
19楼
规范是限值,计算是过程,我觉得应该计算后跟规范比较取大值才能满足理论跟规范两方面的要求,还要注意各地方消防的一些特殊规定。
weibo_1407227122431
2014年08月15日 16:42:59
20楼
还有算前室和合用前室的加压送风量的时候,《高规》规定20层以下,门开启数量n=2;20层以上门开启数量n=3。想请问各位假如地上18层,地下3层,那应该是按18层算还是按21层算?关于这个n应该怎么取值?麻烦各位大神解惑?????
sjf_1108
2014年08月21日 17:09:36
21楼
csz0812 发表于 2014-8-15 16:42 还有算前室和合用前室的加压送风量的时候,《高规》规定20层以下,门开启数量n=2;20层以上门开启数量n=3。 …首先地上地下是两部楼梯,地上18层地下3层应该地上按18层计算,地上按3层计算
