请教各位高人,我做个拘留所工程,水暖在屋顶放了个排烟风机,我老师说必须要在能看见屋顶风机的情况下,在就近的地方设置控制按钮,说怕风机出故障,烧了,可是我这按钮放在那里阿???在说是不是必须要设这个按钮阿??我已经在一层的警卫室里放个控制柜了阿
2楼
警卫室里的控制柜风机的元件要可靠,遇故障跳闸保护电机.排烟风机能看见屋顶风机的地方安按纽,操作时能看到电机运转情况,不能保护,只多看见烧了(柜中保护元件失效)手动关断及时些.安上用处不大,可不安.
3楼
那个按钮属于就地检修、试验用的,应该设
4楼
按照楼主描述的情况,除了在控制室实现对机组的远程控制及设备保护外,还应在机组附近就近设置起停控制装置,便于设备维修和保护人身安全。参见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 第10.2.3.3 控制电器及过载保护电器的装设应符合下列规定:...(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点。过载保护电器宜靠近控制电器或为其一部分。
5楼
建议根据实际情况,检修和测试的几率很少;
别造成越狱的情况!!
不是玩笑!
6楼
将排烟风机电控箱放在屋顶,采用室外防水型。即便于检修测试,而且还提高供电可靠性。
7楼
这是就地控制
要设
方便
8楼
控制柜要设在排烟风机附近,就是屋顶,远方控制的话,再设置一套远方控制按扭
9楼
在屋顶设按钮盒就可以了,最好有金属箱体的,用钢管(穿线管)支撑于屋面即可
10楼
对头,图集上有做法的。
11楼
上网时见到一个不错的电气网站
中国电气
www.cdq.cc
