设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
这是基本情况,请各位大神分析下原因。
67楼
地下室出现这样的问题也不奇怪,后续必须封闭处理,必要时还应加固
68楼
1、养护不到位 2、模板拆早了 3、上部荷载增加
补救的话 可以在板底刷防水
69楼
首先说责任问题我觉得是这样的:设计没有明确加强带,就另说。如果有,在施工时取消加强带是否经过设计同意,留有图纸会审或有洽商?如果说加强带砼标号大于梁板等级时,砼配合比是否考虑微膨胀或其他技术要求。
按楼主照片分析觉得:首先墙体没有裂缝,只有楼板和梁的贯穿裂缝沉降引起的原因不是很肯定;至于照片2看来,很可能就是砼配合比问题如果是养护或者温度引起的裂缝不是很规则的,最肯定的梁不会出现两道贯穿规则裂缝。
最后的结论就是:砼配合比、加强带可能设置了两侧隔离网未采用高一等级砼、未达强度要求进行有振动荷载(布设砼泵管)及集中堆放材料形成线性超荷
70楼
后浇带为什么没有留呢?
71楼
图腾梦 发表于 2014-8-19 11:09 首先说责任问题我觉得是这样的:设计没有明确加强带,就另说。如果有,在施工时取消加强带是否经过设计同意 …设计图有加强带,施工单位没有做,也没经过设计同意。施工的原因多一点,你分析得很到位,学习了
72楼
应该不是温度裂缝,不然不会这么规则的。。。楼主提到是一次浇筑,实际操作中施工单位浇筑混凝土时是不是以裂缝两端分段浇筑的,两端浇筑间隔时间太长过了初凝时间?另外可能就是不均匀沉降引起的了~~~
73楼
本人看法混凝土塌落度太大,浇混凝土的时候,温度太高,未采取措施随时覆盖,若是南北方向裂缝的话,是东西长度过长,设计未设计温度后浇带,所以它出现了裂缝,找设计是否在裂缝的位置增加后浇,。这是本人看法。
74楼
建筑人 发表于 2014-8-19 09:20 模板是不是拆除过早?上部荷载是否提前加载?其余可能的原因,上面大家都分析到了!查看现场资料是按时拆除模板的,上部荷载应该就是拆下来的模板和脚手架没有及时清运出去
75楼
撒旦ザ魔杖 发表于 2014-8-19 11:23 后浇带为什么没有留呢?因为是个板楼,留置后浇带不方便,跟设计院达成协议只是留一个加强带。
76楼
怎么处理的
