【有问必答】第二期:道路设计中在交叉口处该不该设竖曲线
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2014年07月10日 16:22:35
来自于桥梁工程
钻孔灌注桩结束出现桩顶混凝土下沉答案一:1、桩外面有空隙,然后混凝土流出去然后水涌上来,导致桩顶混凝土下沉;2、混凝土振捣不密实;3、要不就是孔底基础及地下水没有处理好,孔底下沉的同时用水出来。处理办法:估计只有重新挖孔、吊钢筋笼、浇筑混凝土。答案二:很有可能是混凝土严重泌水,建议更改混凝土配比,或者更换外加剂。至于桩基如何处理,那就等凿完桩头后,检测一下混凝土强度,如果强度没问题,我认为就没必要处理,如果强度不合格,只能接着往下凿,知道混凝土密实处为止。
钻孔灌注桩结束出现桩顶混凝土下沉
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8944682-1-1.html
砂土路基压路机无法碾压成型
砂土不能完全填筑路基,砂土只能填芯,粘土包边(或者砂土灌袋码砌包边);而且砂土压实不能缺水,一般采用接近饱和状态下压实。还有的干脆不用压路机,直接用水浇,其名“水夯”。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8944681-1-1.html
三七灰土为什么不能做高级路面基层?
可以考虑做底基层,因为可以隔水。做基层的材料有两个比较重要的指标,第一有一定强度,第二是抗裂性好。三七灰土的抗裂性不好。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8942866-1-1.html
沥青路面火烧后该如何处理?
水沥青的沉淀物涂刷在烧坏路面表边
撒上细沙
养护4-6小时即可。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8941707-1-1.html
在交叉口处该不该设竖曲线啊?竖向设计时,交叉口处的高程是按纵坡上的高程设计的吗?
1、交叉口可以设凸形竖曲线,但不利于竖向设计。设凹形竖曲线对排水很不利,应避免;
2、交叉点的高程宜以相交道路中线交点的高程进行控制,保持主路的纵坡度不变,次要道路的纵坡服从主要道路。为了方便计算,我们这边的做法是道路纵坡都不变
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8941250-1-1.html
请问,预应力张拉理论伸长量是由设计直接给出还是由施工单位自己算的
有的设计单位比较正规,就会给你一个设计值,供你参考。有的就不给了,你也拿他没办法,看服务态度和设计理念。如果设计给了,你要复核,没给就自己算,桥规上有计算方法。如果有条件的话建议实测一下钢绞线的弹性模量用实测值进行计算;如果先张法或后张法但孔道不长,线形也不复杂,可以忽略摩阻力或用理论值计算,不然还要进行摩阻力试验,得到实际数值带入计算,得到理论伸长值。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8948314-1-1.html
==========等待你来回答==========
斜交桥肋式桥台
汽-10;拖-60荷载问题
乡村道路纵断面设计,拉坡主要考虑些什么?
求助一.二次之间混凝土怎么密实
工程量请问两阶段施工图纸中的工程量是净量吧?含不含损耗?
zddltgs
2014年07月21日 16:53:30
13楼
专程来学习的
qicengzhang
2014年07月22日 15:19:52
14楼
钻孔灌注桩结束出现桩顶混凝土下沉,还有一类现象是桩身混凝土凝结的过程中在自重的作用下,使桩身混凝土凝结间的孔隙被压缩形成塌陷,从而引起下沉现象。
zqiang2014
2014年07月25日 09:58:48
15楼
看看,学习
朱春华
2014年07月25日 10:27:13
16楼
好好学习谢谢!
phanghui
2014年07月26日 09:13:33
18楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
shiding1217
2014年07月28日 10:52:04
19楼
我是来学习的
weihaismz
2014年07月29日 15:09:11
20楼
学习了,以前没注意过,值得学习!
我是你大伯
2014年07月29日 21:09:33
21楼
谢谢楼主分享
victoryzp
2014年07月30日 17:58:41
22楼
学习机会,谢谢了
luhuihui90
2014年08月04日 15:18:19
23楼
我也是过来学习的~
