关于基础埋深,从哪里算起,倒是看了很多规范,但是总觉得理解的不够彻底和准确,因为现场地形不可能像规范中说的那么简单。地规5.2.4中对埋置深度作了说明:基础埋置身度,宜自室外地面标高算起,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,当采用箱型基础或筏基时,基础埋置身度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。对于这段话,我理解的很模糊。比如室外地面标高,是全部整平后建筑定的-0.450之类的绝对标高向下算,还是天然地面向下算?天然地面是不是原封不动的原地面?还是整平后的地面?反正很糊涂,谁能给我一个比较清晰的解释?谢谢了!!!
12楼
只要按照规范就行了。我觉得语文学得好的同学都能看明白吧
13楼
引用书本的一句话:基础埋置深度的计算问题,其本质是对地基承载力特征值的修正提高问题。对填方整平地区基础埋深的计算,规范依据填土的时机确定填方对地基承载力特征值的影响,先期填土(在结构施工前完成)对地基土承载力有一定的压密提高作用,而后填土则不考虑其对地基承载力的压密提高作用,仅作为地面超载考虑。
14楼
dswangchu 发表于 2014-6-6 09:21 压重?埋深啊,什么是压重?你看深宽修正那个公式就是深度啊
15楼
一条一条分析,规范已说的很清楚了。
16楼
什么情况
17楼
规范说的很清楚啊,是你自己没理解好。“比如室外地面标高,是全部整平后建筑定的-0.450之类的绝对标高向下算,还是天然地面向下算?”===当然是天然地面啊;“天然地面是不是原封不动的原地面?还是整平后的地面?反正很糊涂,谁能给我一个比较清晰的解释?谢谢了!!!”===这不是也说了吗?如果平整地面高于天然地面,施工前平整的就算,施工后再平整的就不算啊。例外要注意“埋置深度”有两个概念,你说的这个是用于天然地基承载力修正的埋置深度,还有一个是保证基础整体稳定的埋置深度,这个两个概念不同,后者要求松,就是算到室外平整地面即可,不管施工顺序问题。你后来追问的什么十五分之一、十八分之一就是掉到沟里了。
18楼
如果有填方的场地,原始自然地面即为天然地面,填方之后建筑要求的标高地面是“填方后的地面”
19楼
用沙子填的地面也可以算埋深
就是压重的意思
20楼
基础的埋深一般在设计图纸里面应该能明确的,大概的埋深在1.5m左右。
21楼
感觉应当从字面意思“埋深”理解,室外自然地坪。
