关于基础埋深,从哪里算起,倒是看了很多规范,但是总觉得理解的不够彻底和准确,因为现场地形不可能像规范中说的那么简单。地规5.2.4中对埋置深度作了说明:基础埋置身度,宜自室外地面标高算起,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,当采用箱型基础或筏基时,基础埋置身度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。对于这段话,我理解的很模糊。比如室外地面标高,是全部整平后建筑定的-0.450之类的绝对标高向下算,还是天然地面向下算?天然地面是不是原封不动的原地面?还是整平后的地面?反正很糊涂,谁能给我一个比较清晰的解释?谢谢了!!!
22楼
感觉应当从字面意思“埋深”理解,室外自然地坪。
23楼
提出问题,解决问题,总结问题,理解掌握;
好好学习,天天向上!
24楼
顾名思义就是埋在土里的深度,我觉得初始埋1m,后来回填夯实到了450mm,那么埋深就是1.45m。
25楼
26楼
深藏不露 发表于 2014-6-6 11:00 只要按照规范就行了。我觉得语文学得好的同学都能看明白吧语文吗?哎
27楼
好好学习天天上上
28楼
这个值得研究
29楼
地基承载力修正建议按天然地面修正比较稳妥点,填土很多时候都不符合要求,安全点为妙!还有建议你好好复习复习土力学,理解要什么要修正。
30楼
有地下室的,基础埋深从室外算起,即地下也算埋深。
31楼
13#,17#是正解
