本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-30 09:54 编辑 就供水企业来说,水费是其主要的收入来源。然而,在水费回收方面却存在一定的困难,尤其是农村供水这一块。随着城乡供水一体化的实施,供水范围不断扩大,受益人口也同步增加,但其水费增加幅度却小于供水量增加幅度。 目前采用的一个方法就是改变原有的总表制模式,而采用“一户一表”,情况有所改善。但问题还是存在,对此供水企业也深感头疼。由于供水不像供电那样可以随时关停,而且易造成矛盾,所以需要研究一些新的方法。
关于这个问题,不知朋友们有没有好的方法,欢迎参考讨论。回帖有奖,不过尽量不要灌水哦。
12楼
这个问题的确比较复杂,影响因素也非常多。欢迎有这方面经验的朋友继续提出看法。
13楼
sl968754 发表于 2014-4-30 10:33 企业供水系统的跑冒滴漏造成的水损失,要弄清楚解决好,不要不管原因按用水总表数分摊收费,这样人们会认为 …水费提高后可能会使人们分摊的管道漏水的钱也增大,有不公平现象。
14楼
开发一个类似于电表似的东东,插卡用水,没费用了自然就缴费去了:victory:
15楼
可以采用预收费的方式,来解决这个问题。
16楼
顶一下!~学习学习
17楼
这样的情况可以在水表上下功夫,看了一下 01SS105 第七页 上面写着代码交换预收费水表,觉得不错。但是这又是再造价上有所增加!!但是水费的问题每一个公司都不一样,市政管路有很大的关系,比如说到了用水高峰期管网压力减小的,有些地方压力上不去,用户当然不想交水费啦!!民生工程先做好自己!!
18楼
自己觉得两方面吧,一方面是用户那里··解决方法还是要将水表精度提高,现在出现漏滴现场也就能解决了。就是水厂自己了,供水管网优化和水厂内结构的优化是很重要的,还有就是管网维护监控方面加强
19楼
在小区消防供水设计中,往往需要环状供水,小区总表计费较困难。有没有一种带独立DN80水表的室外消火栓?
20楼
抄总表,直接跟村里结算费用,其它漏损的,不交费的让村里去解决去维护去承担损失。
21楼
合理水价,多动动,节约用水,水卡消费
