我的设计日记——纯记录
cazqpan
cazqpan Lv.7
2014年04月26日 16:15:20
做设计也有段时间了,经常会产生一些感悟,写纸怕丢,写word怕格,写在论坛里吧。。
免费打赏
lhb710765967zzz
2014年05月03日 17:51:55
22楼
cazqpan 发表于 2014-4-27 21:39 ☆4. 有很多事比干活更重要,现在设计需要的也是能进能出的复合型人才,埋头苦干只能做垫脚石,干的 …是的~~~说得很对,面子是互相给的!
水将
2014年05月03日 19:04:25
23楼
写的好 值得借鉴:lol:time:
isaiahwu
2014年05月05日 17:47:16
24楼
看的不是很明白,,,,是在谈论某个项目还是某个行业的????
雨中英
2014年05月07日 15:35:34
25楼
观看下,继续吧
杨歆韵
2014年05月07日 22:02:35
26楼
都是厉害的人。。。。。。。。。
allsjji15451524
2014年05月08日 16:38:05
27楼
2014年注册给排水用全部规范统计
cazqpan
2014年05月16日 11:30:25
28楼
☆12.关于消防泵房、水池的设计
1.水泵间距:
参考《建筑给排水设计规范》GB50015-2003/P41,第3.8.14条。
a.小于等于22KW的为(0.8M与墙的间距,0.4M与泵之间的间距)
b.25~55KW的(1M,0.8M)
c.55~160的(1.2M,1.2M)
2.水泵吸水管出水管流速控制:
1.水泵吸水管及出水管的流速
(1)吸水管。
直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;
直径在250~1000mm时,为1.2~1.6m/s-
(2)出水管。
直径小于250mm时,为1.5~2.0m/s;
直径在250一1600mm时,为2.0~2.5m/s。
3.消防水池进水管
消防水池的进水管管径根据补水时间(不超过48小时)和流速(1.0m/s左右)来确定
生活水箱应该是指屋顶生活水箱,根据进水方式不同其管径的确定方法也有区别.如果是自动水泵进水,其流量应不小于水箱负担的高日高时流量.,
4.水池溢流管
(1)布置形式:
a.溢水喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢水管管径;
b.为了保证水质不受污染,溢流管应采用设置溢水井(去08S804,P180查)等方法间接排水;
c敷设坡度满足规范对室外排水管最小坡度的要求。
(2)管径:溢流管管径比进水管大一级
5.水池泄水管:
(1)布置形式:
a.泄水管不得直接与排水构筑物或排水管道相连接,应采用间接排水,如采用潜水给水泵提升泄水等;
b.敷设坡度满足规范对室外排水管最小坡度的要求。
(2)管径:按1h内放空池内500 mm储水深度计算。
(特殊情况下,泄水管可以不设,直接靠消防泵打走;如果是生活水池,就从人孔下放潜污泵一只,接软管打走,这个时候要注意的是人孔的位置,要尽量靠近吸水井和进水管)
做消防泵房设计,手头必备的几个工具书:
1.水泵样本——确定水泵基础、外形、进出水口大小及大小头
2.02S403钢制管件图集——查询吸水喇叭口、90°弯头、软接头、大小头尺寸
3.设计手册下册——查询各种阀门尺寸
6.各种启泵停泵压力设定
消防泵:启泵压力 P2即工作压力(扬程)
稳压泵:启泵压力:Ps1=P2+(2~3m);停泵压力Ps2=Ps1+(5~6m)
消防停泵水位:喇叭口上600mm
woshifenglan8
2014年08月06日 18:21:04
30楼
感谢楼主无私分享。。。
wtao1208
2014年08月06日 23:33:08
31楼
感谢楼主分享!
小小菲菲
2014年08月27日 22:14:32
32楼
支持一下楼主,顶
