采用双阀双栓后消防用水量变么?
w949940526
Lv.12
2014年04月25日 10:41:18
来自于
建筑消防给水
关注
取消关注
如题,多层的住宅,设置两根管麻烦,所以设置一根管用双阀双栓,规范上多层的消防用水量是5L/S,采用双栓后用水量是不是要乘以2呢?
免费打赏
w949940526
2014年04月27日 17:24:25
12楼
云飘飘 发表于 2014-4-26 13:00 如果设置双栓,流量还是5L/S,同时使用枪数为2支,每支2.5L/S。意思流量和双栓是没关系的!
云飘飘
2014年04月28日 06:38:25
13楼
和双出口消火栓没有关系,因为同时只使用两支水枪,而且消防流量只有5L/S。
上一页
地块内新建一个100m2管理用房用考虑其室外消防用水量么
建筑消防给水
2018-09-12 15:06:58
关于消防用水量及消防泵流量问题
建筑消防给水
2018-05-18 15:37:31
体积5000三层邻里中心消防用水量按什么标准呢?
易筑教育学员区
2018-05-08 16:44:04
消防用水备用多少方的数量
建筑消防给水
2018-03-06 19:26:09
怎么把雨水收集为消防用水呢,
建筑消防给水
2018-03-02 21:56:53
室外消防用水量怎么确定的??
建筑消防给水
2017-12-21 16:25:32
机场消防用水量设计的问题,麻烦哪位大神帮忙解答下
建筑消防给水
2017-11-09 09:19:40
室外消火栓的数量按其保护半径和室外消防用水量确定
建筑给排水
2017-09-26 16:08:54
临时用水方案 消防用水量计算
建筑施工
2017-09-24 15:45:36
消防用水量选取时候体积的计算
建筑消防给水
2017-08-28 14:14:12
一起火灾所需消防用水量究竟怎么算
注册消防工程师
2017-08-07 11:24:13
如何判断市政管网满不满足室外消防用水量
建筑给排水
2017-05-31 15:59:52
消防站需要存室外消防用水量吗?
建筑消防给水
2017-04-10 09:49:56
有两路市政进水,是不是就不用考虑室外消防用水量了?
建筑消防给水
2017-03-20 15:17:24
二类高层住宅若按一类公建设计,其室外消防用水量应怎样考虑?
建筑消防给水
2017-02-06 15:56:20
关于消防水池储存消防用水量问题
建筑消防给水
2017-01-13 19:14:53
公共建筑为商业和住宅组合,计算消防用水量
注册给排水工程师
2016-10-08 10:18:58
消防用水量的计算思路,只需要三步!
建筑消防给水
2016-09-13 14:01:16
求教!多层建筑室内消防用水计算
建筑消防给水
2016-07-21 17:54:41
消防工程师消防用水技术措施
注册消防工程师
2016-05-31 12:01:03
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
