本帖最后由 wangyangzhitan 于 2014-3-28 20:55 编辑 请教论坛各位前辈——突出屋顶的楼梯间,电梯间,水箱间的结构应该怎样设计? 小弟这里有一个问题:主体结构师钢筋混凝土框架,按照规范突出屋面部分也应该用框架承重,但是在建筑设计时为了使立面美观,框架柱没有突出,采用了和墙厚一致的暗柱,即宽200,初步想法是将柱截面定为200*200或者200*400,框架梁截面定为200*400。
由于电梯机房的要求在原电梯井基础上扩大,电梯机房的四个角柱中有两个落在梁上,这个框架结构的梁柱尺寸可行吗?下面两张图一张是建筑平面布置,一张是我尝试做的结构平面布置
(楼梯间出屋面3000mm,电梯间出屋面4200,其上设900mm夹层,再往上则是水箱——这样设置是因为老师要求水箱底部到顶层用水高度处需要7m高差)
PS:这是毕业设计的一部分,结构不太合理,前辈们多包容下菜鸟哈~~小弟在此拜谢!
23楼
攻城师6212 发表于 2014-4-1 21:53 个人一般做成200x400的梁上柱或L型梁上柱,下部支撑的框架梁宽适当做宽,便于梁上起柱的施工,但我这里是6度 …这个设计时7度设防,其实根据我的柱网,楼梯间也只有两个角有框架柱,但是因为突出屋面并且和电梯间共墙,为了结构堆成才加了另外两个柱的
24楼
感谢楼主提供的资料
25楼
可以弄异形柱框架结构
26楼
该部位重点加强
27楼
我们这边普遍也是用梁上立柱的方式处理这些小突出的,。
28楼
第一,结构图应与建筑图一样,不能对称布置。
第二,电梯机房屋面吊钩梁下无需设柱。
第三,楼梯间屋面中间无需设梁,板跨太小反倒不经济。
第四,屋面可设计为梁上的异形柱框架结构。
第五,与柱相交的屋面梁都应按框架梁编号WKL-XX。
第六,梁高应与跨度成正比,除最上一道梁高可适当调整外,其它梁高400足够,没有必要设成500。
第七,梁的跨数与平面跨数不符。
29楼
你要先百度一下辫梢效应,然后就知道这种局部突出的部分如果做弱了是多么危险
柱子可以梁上起,而且最好全高加密
30楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
31楼
梁上立柱 梁截面面宽点
32楼
别用200*200的,至少也200*400啊,拐角做成L型,不会计算就多拍点钢筋算了。pkpm说明书上有异形柱的计算吧,或者按墙进模型。
