节点域抗剪超限 怎么办
w2219092009
2014年01月09日 17:00:36
---------------------------------------------------------- | 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 节点域抗剪超限 N-C= 8 ( 29)Vjx= -1314. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249. ----------------------------------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
** 节点域抗剪超限 N-C= 9 ( 28)Vjx= 1281. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
** 节点域抗剪超限 N-C= 13 ( 28)Vjx= 1369. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
** 节点域抗剪超限 N-C= 16 ( 29)Vjx= -1428. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.
** 节点域抗剪超限 N-C= 17 ( 28)Vjx= 1606. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.
截面和砼标号不能变了 还有什么办法 网上查说改梁高是什么意思
免费打赏
jyaaa2008
2015年10月20日 11:40:59
65楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。。。东西不错
许愿的沙子
2015年10月20日 12:04:17
66楼
一般是加大柱子
wandful
2015年11月30日 22:39:27
67楼
梁端水平加腋应该有效
huang53kg
2015年12月09日 13:44:41
68楼
在抗规附录D里面,有个D.1.3节点核心区组合剪力设计值公式。
然后又有个D.1.4节点核心区截面抗震受剪承载力公式
节点域抗剪超限应按照D.1.3条计算,是D.1.4节点核心区受剪承载力的上限,取决于核心区截面和混凝土抗压强度,与配置箍筋量无关。在D.1.3满足的情况下D.1.4是用来计算核心区箍筋面积的
节点域超限 Vjy方向超了,系数为0.35即梁宽小于柱宽的0.5 ,要将梁宽变成柱宽的0.5时候系数就会使0.53.这样可能就不会超限了。所以说有时你加大截面,吸收地震力也大了,反而适得其反
解决办法 1 减小与梁垂直方向柱边 2 加大梁宽 3以上两者叠加 4提高混凝土标号 5 调整周边柱尺寸 6减小上层柱尺寸。
----AST结构软件团队
kkhappy1
2015年12月09日 15:05:33
69楼
慢慢学习哦
过去与未来
2015年12月10日 14:43:42
70楼
节点域抗剪超限一般加大与之相连的梁的截面宽度。还可以调整结构布置,让结构更合理均匀。避免出现超限。。。。。。来自AST团队。
afei9527tmzx
2015年12月13日 10:14:35
71楼
将梁宽加宽就ok啦
zoushidewumingzhi2
2015年12月14日 14:56:44
72楼
学习学习学习
co1459867563133
2016年04月05日 22:47:35
73楼
好帖子~!!!
grzg_123
2016年04月11日 15:41:59
74楼
刚刚遇到这个问题,学习中~
