节点域抗剪超限 怎么办
w2219092009
2014年01月09日 17:00:36
---------------------------------------------------------- | 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 节点域抗剪超限 N-C= 8 ( 29)Vjx= -1314. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249. ----------------------------------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
** 节点域抗剪超限 N-C= 9 ( 28)Vjx= 1281. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
** 节点域抗剪超限 N-C= 13 ( 28)Vjx= 1369. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
** 节点域抗剪超限 N-C= 16 ( 29)Vjx= -1428. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.
** 节点域抗剪超限 N-C= 17 ( 28)Vjx= 1606. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.
截面和砼标号不能变了 还有什么办法 网上查说改梁高是什么意思
免费打赏
clp3329
2015年08月07日 10:31:21
55楼
1.加大梁高,但是当梁高相对于柱子较大时,可能刚度过大,吸收的力更大,柱子承担的力也大,节点域算不过去,所以这时应该减小梁高试试。
2.加大梁宽。
3.梁柱偏心也有影响。
4.就是改变结构的布置,改变传力走向了。
qq_1406645099331
2015年08月12日 17:38:38
56楼
规范11.6.2说明了,剪力设计值是根据柱子的弯矩计算出来的,所以通过改变梁端弯矩调幅系数,减小梁端弯矩可以使得剪力设计值减小。而规范11.6.3给出梁柱核心区的剪力设计值应该符合的条件,跟梁高有一定,但不是梁越高越好。11.6.4说明了抗震受剪承载力跟梁高有关,所以可以提高梁高。(注意这里是抗震时候的受剪,跟11.6.3有区别) 这些说法都是在截面和柱子等级无法改变的情况可以考虑使用
xiaosagelhx
2015年08月18日 23:05:14
57楼
谢谢大家的分享!
niwenjie1992
2015年08月19日 08:54:21
58楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
wx982468103
2015年08月24日 20:12:16
59楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。。。东西不错
qinxijiao
2015年09月07日 15:59:48
60楼
赞一个
xgr718
2015年10月09日 17:00:34
61楼
加截面,提高混凝土强度
niwenjie1992
2015年10月09日 17:53:15
62楼
小手一挥,金币拿走!!!!
林家志
2015年10月19日 14:33:58
63楼
cxy33
2015年10月19日 16:23:53
64楼
私人住宅遇到同样的问题 不过我是提高混凝土等级C30
