本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。
42楼
规范上要加的
43楼
baiyizhou 发表于 2013-12-27 19:57 抗剪键跟轴力受拉还是受压有关系吗 抗剪键是抵抗剪力的 一般钢结构柱脚都需要设置 看你的内力图中 柱 …出现拉力必须设置抗剪键
44楼
柱脚出现拉力了就没有摩擦力了,无法抗水平力,所以必须设置
45楼
kafeihfdcb 发表于 2013-12-27 22:34 可以确定肯定一定的是:抗剪键不抗拉!你们总工有点神奇!大哥,拉力作用下柱脚与基础之间没有摩擦力,不能抗剪,而我国的规范规定,锚栓只抗拉不能参与抗剪,所以要做抗剪键。
46楼
路过,学习了
47楼
大家讨论的很好,讲的很清楚了,只是铰接柱底设抗剪键是如何设置的?一般这种柱脚的锚栓设在中间,与抗剪键的位置关系如何处理,如何设置才能很好的施工呢?
48楼
好资料,值得学习
49楼
学习了。感谢分享
