框架结构上复杂坡屋顶这样处理可以吗?
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年12月10日 14:10:11
框架结构,上面有复杂坡屋顶,我的方法是:直接建水平梁,上面砖砌来顶着板,坡屋面板四周和梁有拉结,这样可不可以? 上次有个工程,质监的说这样不行,当然那个简单,最后给改了。但是这个太复杂,建模非常麻烦。 我补充下,我最后出的图纸是做的水平梁,然后在水平梁(中间还有个夹层,很低,用于检修)上做砌体,用砌体承重坡屋面板,然后用圈梁顺着砌体走一圈,部分地方设构造柱。主要是坡屋面太复杂了,建模不实际。虽然看上去结构形式混乱,但实用,造价低,施工方便。
欢迎各位就这个问题大家一起讨论下。
免费打赏
yfan1989
2013年12月17日 17:15:54
13楼
可不这样做,这样做造成结构形式混合。明显不合理。还是多建一个标准层,配合建筑该调整的就调整。
