滨海大道桥隧工程技术揭秘
jj315415
jj315415 Lv.6
2013年12月09日 16:47:50
来自于隧道工程
两个明挖基坑包含6个隧道口  在白云雁水的泄洪通道上,2座深达30多米的明挖基坑坐落在莲花山系西大山与白云山间。东线明挖基坑深达33米,目前主线东线隧道圆拱形已经露出端倪,支线南线隧道已经进深13米。往北瞧,两个双联拱隧道已经进深15米。在每个隧道洞口半圆拱,分别有一根钢管深插在壁穹之中。何谓双联拱?专家解释称,东西主线在经过东西线明挖基坑后,将分成4条隧道:与东北路连接的主线东线、与长春路连接的支线南线、与东北路连接的主线西线和与长春路连接的支线北线。
两个明挖基坑包含6个隧道口
因为主线东线与支线南线,在东线明挖基坑汇合,两隧道圆拱交叉,所以叫双联拱。两拱间需要浇注一道墙壁分离两条隧道。目前,东西线明挖基坑中,各有3个隧道口。
9个空洞 大断面易塌需拆解着挖
在施工现场我们可以看到,大断面空洞中间有一道竖墙,在隧道中间纹丝没动。专家解释说,由于大断面隧道直接开挖,隧道四周会产生很大的应力,应力过于集中,势必会造成隧道塌方。为消除这种应力,施工中将大断面隧道拆解成9个空洞。
先挖顶部两侧的1号和3号空洞,再向下挖掘2号和4号空洞,再顺延下挖7号和9号空洞,最终依次挖掘5号、6号和8号空洞。这种方式要一直持续至进深65米以后,才能改变。
84根粗钢管 嵌入形成超前管棚
为充分保证施工安全,大断面隧道施工要预先在圆拱外围嵌入84根直径为108毫米、长33米的粗钢管。施工人员将其称为超前大管棚。钢管四周密布着很多圆眼,整体嵌入后,再向其中浇注混凝土,让其与围岩固结,形成坚硬的外壳。这种管棚会永久留在隧道周围。除此之外,在进深至大管棚以后,还要做超前小导管,固结山体起到棚架作用。
3层里衬 隧道壁厚达1.38米
两排道的隧道一般是做两层里衬:其一是工字钢支护,再加钢筋网,喷射混凝土,做成初期加固;其二是用模板,做出二次衬砌。
但大断面隧道容纳的是三四排道,最大断面宽度为22.5米,高度为14.5米,所以他们在施工中,再增加了一层里衬:在初期加固的基础上,再增加格栅拱架,喷上混凝土加厚层;最后还做一层二次衬砌。这3层里衬,让隧道墙壁厚度达到了1.38米!
4至5排车道 隧道断面变化多
从星海湾跨海大桥驶入隧道或从隧道驶上星海湾跨海大桥隧道段,它的单体隧道宽度是逐渐变化的,这也是该标段施工的最大难点之一。从头细数,这种断面变化形式共有15种之多。从南至北,靠近明挖基坑处,隧道断面会逐渐加大。
这是因为东线隧道自南向北,由原来的三排道逐渐加宽,至明挖基坑会变成四至五排车道,然后车辆会分流至主线东线和支线南线,分别进入东北路和通过东北路进入长春路;而西线隧道是主线西线和支线北线分别的双排道隧洞,车辆汇流至西线隧道的三排道车道。因而会造成明挖基坑与东西线主隧道的变宽。
白云雁水将来会恢复蓄水
由于目前施工需要,白云雁水已经开闸放水,泄洪通道也已被挖出30多米深的基坑,那么白云雁水的景观未来能否恢复?
对此,薛永锋表示,在施工完成后,明挖基坑将会浇注混凝土重新盖上,泄洪通道仍然发挥泄洪作用。同时白云雁水也会接续像往常一样蓄水。
免费打赏
hzh594137859
2014年01月03日 23:16:47
23楼
好东西,学到了不少知识
zyj5774
2014年01月05日 19:30:55
24楼
看看,了解了解,:)
zh594137859
2014年01月07日 20:54:54
25楼
很不错的资料哦
zh594137859
2014年01月08日 20:03:50
26楼
不错哦,有价值的资料
陈忠鑫
2014年01月08日 22:46:33
27楼
楼主啊,多弄点图,我们好懂点
子寓
2014年01月10日 19:53:22
28楼
感谢楼主的分享!
黄亚广2018
2014年01月11日 11:02:09
29楼
谢谢楼主分享,谢谢了。
jefferyli
2014年01月14日 14:36:58
30楼
感觉什么也没说 我觉得应该整理一个完整的处理案例来更好
xuyiyun1
2014年01月16日 20:27:38
31楼
隧道哥们我还没有接触过,不知道好干不,谢谢共享!
huw2013
2014年01月20日 08:50:37
32楼
