照明线路绝缘电阻测试接线方法(内图)求解疑?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月04日 13:29:30
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-4 16:09 编辑 这是1个简单的户内插座回路图,请问测量L.N.PE之间的绝缘电阻如何正确接线相线对零线的绝缘电阻?相线对地的绝缘电阻?零线对地的绝缘电阻? 线路的绝缘电阻测试目的是否可以理解为两根线之间击穿的可能性,电阻越大绝缘性越好击穿性越小。假如我要测试L和N两根线之间的绝缘电阻,那是否要断开2P断路器下面的两根线,然后在断开插座上的两根L和N线,然后
相线对零线的绝缘电阻?
相线对地的绝缘电阻?
零线对地的绝缘电阻?
假如我要测试L和N两根线之间的绝缘电阻,那是否要断开2P断路器下面的两根线,然后在断开插座上的两根L和N线,然后将兆欧表连接其中一头L和N另外一头(L和N)裸空
同理L和PE或者N和PE 两线间的绝缘电阻测试也是这样连接测试
免费打赏
lsc19590714
2013年12月15日 15:13:51
22楼
你的测试方法是对的,但要注意的是用500V戓1000V摇表。不可用2500V摇表。摇表转速以每分钟120转为宜,测试结果电阻值在0.5兆欧以上即视为合格,因为我们常用的电压等级为交流三相380V,单相220V。
xsyisi
2013年12月16日 09:05:00
23楼
长知识了。。。
lilie912
2013年12月16日 10:51:12
24楼
顶~
mb2262654
2013年12月16日 11:05:16
25楼
楼主是专业电工还是:@
bqs7306
2013年12月17日 00:53:08
26楼
谢谢楼主分享
huajie2008
2013年12月19日 19:50:37
27楼
:)这种测试有必要吗,不相连的线,绝缘电阻,应该无穷大啊,
tanguandong
2013年12月19日 20:51:28
28楼
恩,是的!相互学习!
知乎圆桌
2013年12月19日 21:57:44
29楼
huajie2008 发表于 2013-12-19 19:50 这种测试有必要吗,不相连的线,绝缘电阻,应该无穷大啊,假如线与线之间存在短路或者绝缘不好,那就不是无穷大了
y806099267
2013年12月20日 12:53:19
30楼
jianghuanguang
2013年12月20日 15:20:41
31楼
路过学习了
