照明线路绝缘电阻测试接线方法(内图)求解疑?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月04日 13:29:30
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-4 16:09 编辑 这是1个简单的户内插座回路图,请问测量L.N.PE之间的绝缘电阻如何正确接线相线对零线的绝缘电阻?相线对地的绝缘电阻?零线对地的绝缘电阻? 线路的绝缘电阻测试目的是否可以理解为两根线之间击穿的可能性,电阻越大绝缘性越好击穿性越小。假如我要测试L和N两根线之间的绝缘电阻,那是否要断开2P断路器下面的两根线,然后在断开插座上的两根L和N线,然后
相线对零线的绝缘电阻?
相线对地的绝缘电阻?
零线对地的绝缘电阻?
假如我要测试L和N两根线之间的绝缘电阻,那是否要断开2P断路器下面的两根线,然后在断开插座上的两根L和N线,然后将兆欧表连接其中一头L和N另外一头(L和N)裸空
同理L和PE或者N和PE 两线间的绝缘电阻测试也是这样连接测试
免费打赏
知乎圆桌
2013年12月10日 09:33:43
12楼
jiangwei02 发表于 2013-12-9 15:59 楼主的字 跟我的有一拼,,,呵呵!抽空好好去学习下书法,你又说到我的软肋了
cector
2013年12月10日 14:10:09
13楼
顶起走哦!
扬州亿隆电气
2013年12月10日 14:33:22
14楼
zlj131425
2013年12月10日 17:04:11
15楼
学习一下 这种做法对
扬州亿隆电气
2013年12月11日 13:29:18
16楼
hawang666
2013年12月12日 13:38:41
17楼
有道理。
所要检测的线路必须两端全部断开,不能接断路器,不能接任何负载。
豫南先生
2013年12月13日 11:20:05
18楼
要用摇表吗?
逸風
2013年12月13日 14:46:32
19楼
测量线路没有错。等待中。。。。
czk2011
2013年12月13日 15:09:23
20楼
感觉应该是这样测的
huoxuanbo
2013年12月15日 08:56:32
21楼
方法对的,就是这样的,好像建筑楼房都要进行绝缘电阻测试
