环境温度过高,压力偏高怎么解决
xzb39
xzb39 Lv.4
2013年12月02日 22:04:27
来自于制冷技术
格力3P空调,r404a制冷剂,由于客户那环境温度50C,导致高压在25左右,太高了,如何解决
免费打赏
jsygb2000
2013年12月04日 10:42:06
13楼
不错,感谢分享,谢谢谢谢!
xzb39
2013年12月04日 10:51:22
14楼
荣昌制冷 发表于 2013-12-3 07:33 换R134a制冷剂,单位制冷量会小很多,空调就没效果了。换R22制冷剂还有点可能。怎么会有那么高的环境温 …客户是迪拜的,夏天温度特高,能否换个谷轮的压缩机,是否需要考虑原来的电路板和其他元件的匹配
jyh060552
2013年12月04日 11:25:10
15楼
嗯,是个有帮助的帖子!
荣昌制冷
2013年12月04日 12:04:31
16楼
xzb39 发表于 2013-12-4 10:51 客户是迪拜的,夏天温度特高,能否换个谷轮的压缩机,是否需要考虑原来的电路板和其他元件的匹配即使换R22后高压不会超高,但单位制冷量也小了很多。这种环境要用格力新出品的双级空调压缩机就好了。
xzb39
2013年12月05日 10:36:23
17楼
荣昌制冷 发表于 2013-12-4 12:04 即使换R22后高压不会超高,但单位制冷量也小了很多。这种环境要用格力新出品的双级空调压缩机就好了。现在用的就是新的格力双转子压缩机
ygfzxq
2013年12月06日 20:15:56
18楼
换水冷凝器
snow07042
2013年12月08日 12:40:08
19楼
加一台冷凝器 用蒸发冷 这个温度下用空冷没有用,同意!
abs.e
2013年12月08日 20:22:02
20楼
加大冷凝面积,控制加氟量,增大储液器。
深圳集雅
2013年12月08日 22:11:08
21楼
中东地区估计用水什么都是难题,常用制冷剂又不适合在这样的环境温度使用,格力什么的估计是用不了的,最好定制一台,效果好的话得用双级或复叠机构,高温制冷剂用热R11之类的制冷剂。
九天之上
2013年12月09日 08:32:01
22楼
太专业了,中东地区,这样的空调也能用?!
