现有一地下1层地上11层的住宅房工程,现已竣工。 但在桩基础施工过程中曾因岩土过硬导致工程桩不能打到设计桩长,而采取引孔处理再进行打桩;尽管如此,但在竣工后却发现剪力墙开裂、地下室顶板开45°斜裂及规则裂缝(此处开裂是否与不均匀沉降及桩吊脚有关),反查发现工程桩95%存在吊脚,平均吊脚深度为2~4米,设计桩长为18米的现有效桩长为14米左右,设计桩长为24米的现有效桩长为21米左右. 大家说说看该工程在以后的使用过程中是否还会出现较大的质量问题?
12楼
呵呵几根筷子插在豆腐上。如果插在砧板上就没问题。
14楼
危险 关注后续裂缝发展
15楼
不错不错,学习一下
16楼
先验算一下承载力是否足够啊,基础是很重要的一部分啊。
需要加固的话,我可以帮忙呦。
17楼
先不要管以后了 现在的问题都够棘手的了,建议你查下施工图纸,地下室顶板钢筋是否是按图施工,剪力墙钢筋是否偷工减料(钢筋根数、直径、间距)。先查下自己是否有问题;如果没问题就理直气壮的找设计,让他到现场来处理。
补充一下:你们的桩是否是合格产品呢,当时打不下去是承载力够了还是桩头碎了呢?如果是桩体本身出现了问题,那个事情就大了 ,毕竟后面还有很多荷载没有上去呢。人命关天、望谨慎处理!!!!!!!!!!
18楼
路过!学习中!
19楼
墙体开裂,很有可能是不均匀沉降引起的。请问楼主,该工程用筏板基础了吗?
20楼
最后怎么处理的,我听关心的,如果真是桩的原因,建议注水泥浆加固费用不是很高
21楼
霸v爵 发表于 2013-11-29 11:34 那就看你的场地了,祈祷吧孩子,要是来点暴雨泡泡或者冲刷一下,oh,yeh,这栋房子要上新闻,或者写入教 …我擦,幸灾乐祸呀。
22楼
楼主,引孔施工为什么会吊教?施工单位偷工减料吗?我表示静载能过关?
