我家装修时,在主卧卫生间打了一个通风孔,我前几天去看了下发现打断了梁和砖相接处的三根大约18mm左右的钢筋,还有一根箍筋,我不知道这到底有多大危害,请各位帮我看看,这种情况可能会有什么后果,如果要维修应该怎样才行 孔直径8公分,距窗的右边缘约90公分,窗上大约还有12公分左右, 主卧室宽326公分不含墙体,主卫宽160公分也不含墙,打孔的那墙是外墙
那孔是7月打的,现在看不出有明显的裂缝,以前也不懂,那钻孔的说打高点好吊顶就打那了前几天在论坛上看到几个贴子才意识到问题很严重,各位帮我看看吧
22楼
补钢筋,焊接连接也是一种方法
23楼
目测应该是粱底一排钢筋都打断了,而且你这个位置也快靠近梁中了,下面是有弯矩的,而且是外墙,以后容易出现裂缝,外墙渗水是个问题,建议剥掉下面保护层,然后再焊接钢筋,在用注浆
24楼
kkhappy1 发表于 2013-12-1 19:42 目测应该是粱底一排钢筋都打断了,而且你这个位置也快靠近梁中了,下面是有弯矩的,而且是外墙,以后容易出 …有没有办法在不动外墙的情况下把它修好。
25楼
yan050211 发表于 2013-12-1 19:59 有没有办法在不动外墙的情况下把它修好。那天有人说这孔的地方是受压,我搞糊涂了,能不能指点下,这个位置究竟是受压还是受拉。因为如果受拉的话问题应该要严重得多
26楼
makuanyun770821 发表于 2013-12-1 19:41 补钢筋,焊接连接也是一种方法都必须要把梁下的砖敲了才能做,是不是,有没有不用敲砖和动外墙能修好的办法
27楼
yan050211 发表于 2013-11-29 17:32 我开始就是没想这么多呀,所以那打孔的说打高一点好吊顶我觉得有道理就打了。可前几天无意之中在网上看了 …也不能怪你,一般人对于这种情况都会首先想到使用价值,不涉及到专业点的人谁会在意这些东西
28楼
yaochong11 发表于 2013-12-5 22:45 也不能怪你,一般人对于这种情况都会首先想到使用价值,不涉及到专业点的人谁会在意这些东西想来也是,就是这事把心情都弄坏完了。
29楼
huhuhu2008 发表于 2013-11-29 12:47 对于个人来说,加固很困难,如果没有裂缝只能将就用,有裂缝就要处理,处理前一定要原结构施工图昨天又去认真观察了一下发现,在孔的内壁有几条很小的裂纹,应该比头发丝还要小的那种,像这种情况是水钻震动引起的还是结构破坏引起的。还有我想等到梁底真的开裂了再找公司加固,不知那时会不会引起梁的其它部位和相邻的梁开裂。希望能再次得到您的帮助。
30楼
很好,顺便赚了土木币
31楼
zzyjmq 发表于 2013-11-29 21:45 牛呀,把梁底部筋剔出一段,然后搭接焊,再用高标号膨胀混凝土灌实!你这是正解!比原混凝土高一个等级的微膨胀混凝土即可。
