请各路管理人员看看本项目的砌体质量怎么样?
leesuccess
leesuccess Lv.3
2013年11月27日 19:54:35
来自于建筑施工
一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导。上图:1:门处此混砌有无依据?还是只是方面加气块找模?2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?23:此处混砌可行?
一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导上图:
2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?
3:此处混砌可行?
免费打赏
等闲变却故人心
2013年12月07日 11:30:08
128楼
甲方施工员 发表于 2013-12-6 08:48 混凝土块,只是说需要固定门的位置,就是安装门要打膨胀螺栓的位置实际工程中都是直接拿水泥砖来做的。严格来说是不行的,是吧?反正我这里是没见人特意用混凝土块来做。
梦想小庄园
2013年12月08日 10:08:21
130楼
门固定在红转
tm9814
2013年12月08日 21:23:40
132楼
学习了:lol
favourie
2013年12月09日 08:47:08
133楼
1、应该是门洞吧,这个地方通常应该是要浇筑构造柱的,所以留了马牙槎的位置,如果不是要浇筑构造柱,也应该用加气块砌筑。
2、梁底后塞口不一定要用红砖,我们就用的混凝土标准砖。看设计说明吧。
zl7061199
2013年12月09日 11:33:20
134楼
很一般吧,注意灰缝
gongwz
2013年12月09日 19:52:30
135楼
勾缝做的不到位,上口可用木块浸泡沥青漆后塞!上口预留过大!应该预留3到厘米即可!
zangaidetianshibb
2013年12月09日 21:20:50
136楼
感觉还是不错的
cmj361653
2013年12月09日 21:49:41
137楼
顶砖斜砌2个方向45度,也就是中间有个倒三角 好像是这样的
angelary
2013年12月10日 02:38:03
138楼
顶砖要超两个不同的方向四十五度砌筑。
背枪的乞丐
2013年12月10日 09:38:35
139楼
路过 学习一下
