请各路管理人员看看本项目的砌体质量怎么样?
leesuccess
leesuccess Lv.3
2013年11月27日 19:54:35
来自于建筑施工
一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导。上图:1:门处此混砌有无依据?还是只是方面加气块找模?2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?23:此处混砌可行?
一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导上图:
2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?
3:此处混砌可行?
免费打赏
aiparts
2013年12月10日 11:26:33
140楼
看起怪怪的,不懂
longbai
2013年12月10日 11:57:21
141楼
门框边最好放几块水泥砖,好固定门框
zhuyanlang
2013年12月11日 09:17:36
142楼
砌体质量不怎么样,最要命的是填充墙的顶面收口砖未与梁底顶紧,留下的开裂的隐患
cuijh1120
2013年12月11日 09:19:48
143楼
要求不是很严格的地方,通过
土了个木
2013年12月11日 09:59:03
144楼
lanwang4646 发表于 2013-11-30 17:15 现在灰缝应该统一是15mm了吧是的。小砌块是10±2mm,,加气砼砌块一般都是在15mm
qq60933090
2013年12月11日 10:36:32
145楼
砌体规范明确,加气混凝土砌块严禁与其他砌体材料混砌
ligvln
2013年12月11日 11:48:46
146楼
从照片上看,有的部位灰缝偏大,规范规定横竖缝都是不超过15mm;有的提出底部可以混砌的,应看看规范规定,是宜用混凝土坎做,所以底部不应混砌为好;顶部斜砖砌筑,应该在加气块砌筑后14天才能施工,根据我的经验,从砂浆颜色不到14天。
pxp1979
2013年12月11日 15:23:03
147楼
不知道你那里有什么要求,个人认为门洞口应加构造柱。从第一张图片看,你的砌筑质量比较差。
zhangyirui2013
2013年12月11日 16:35:35
148楼
门窗安装加固部分需做砼预制块,而不是红砖吧,还有顶砖应在墙中处双方向砌筑。
riayun
2013年12月11日 23:10:55
149楼
灰缝饱满度!灰缝厚度!还有为什么还会有红砖!
