118楼
砌墙无非是砌的直不直,最重要的也是灰缝问题。多看看就行了。
119楼
门固定在加气混凝土块里。。。灰缝处理的比较差
120楼
lanwang4646 发表于 2013-11-30 17:15 现在灰缝应该统一是15mm了吧统一15MM,而且二次结构一般需要排砖的,这样就不用赶哪砌哪了,对塞口或者斜砌都有好处
121楼
kiss18771359938 发表于 2013-12-5 14:08 你的意思是说那图里面砌小砖的部位正规来说,应该用混凝土块还是说,应该用加气混凝土块砌筑?混凝土块,只是说需要固定门的位置,就是安装门要打膨胀螺栓的位置
122楼
1、建议门边做预制混凝土块,以后方便安装门套固定,但一定要事先定位准确;
2、顶砖灰缝太大,斜度以60度为宜,中间及两边做预制砖,填嵌饱满
123楼
有一个意见:
底下的三皮砖建议用红砖或页岩砖,用灰砂砖不好,容易收缩空鼓、裂缝。
124楼
就是在梁底处的斜砖不能一次到顶砌筑
125楼
基本都是都有问题,没有严格培训。。。。。
126楼
斜砖砌筑在梁底应该使用实心砖
127楼
看起来砌筑质量是不怎么美观呀!
