软弱层和薄弱层有什么区别
jiankang661
Lv.12
2013年11月20日 10:13:46
来自于
关注
取消关注
软弱层和薄弱层有什么区别?
软弱层和薄弱层有什么区别?
免费打赏
zengjiancong2006
2013年11月21日 21:01:11
12楼
软弱层=刚度不够
薄弱层=剪力不够
wyl0318
2013年11月21日 23:19:26
13楼
软弱层是用刚度比判断,受剪承载力判断薄弱层
wuyanowen123
2013年11月22日 08:35:34
14楼
谢谢楼主的分享
li556671
2013年11月22日 09:11:44
15楼
书生版主概括得比较好……
goxiaoxiaoting
2013年11月22日 09:13:06
16楼
学习了,好东西一起分享啊。。。。。。。
ch096310406
2013年11月22日 09:20:57
17楼
多谢楼主分享你的成果
ch096310406
2013年11月22日 09:21:28
18楼
多谢楼主分享你的成果
拖鞋十号
2013年11月22日 10:55:03
19楼
似乎明白了
haoyan00
2013年11月22日 11:12:33
20楼
我一直也没有搞懂
筹梦
2016年03月17日 10:46:32
21楼
高规3.5.8条文说明,刚度不满足要求是软弱层,承载力不满足是薄弱层。
上一页
下一页
牌坊建模计算后,薄弱层放大系数1.25,能不能采用
2015-01-05 12:17:47
楼层抗侧力结构层间受剪承载力验算 (薄弱层验算)问题讨论
2014-12-31 11:06:27
那本规范中定义了软弱层、薄弱层?
2014-11-27 15:11:09
如果有薄弱层需要什么处理吗
2014-09-18 21:41:35
请教下高层剪力墙薄弱层的问题??
2014-08-11 11:20:40
薄弱层地震剪力调整疑问
注册结构工程师
2014-07-23 18:00:23
薄弱层放大系数1.25后,计算的结果能否接受?
2014-06-11 16:49:35
中大震设计,薄弱层地震剪力放大系数需要设置1.25?
2014-03-11 13:39:20
底部嵌固部位以下允许出现,薄弱层吗?
2014-03-06 09:26:14
多层结构由于层高变化出现薄弱层
PKPM
2013-12-06 15:57:51
多层钢框架,刚度比超限,形成薄弱层SATWE自动调整后,是否需要做弹塑性分析
钢结构工程
2013-11-20 10:26:08
软弱层和薄弱层有什么区别
2013-11-20 10:13:46
高层结构设计中6个比及薄弱层、稳定等设计注意事项
2013-11-02 16:04:28
说说结构薄弱层地震剪力的放大系数
2013-10-23 20:34:50
我地梁层和建筑一层柱子一样。咋会出现薄弱层
2013-09-17 09:28:59
请问大家一下 : 如果一层刚度小于0.7倍二层的侧移刚度即存在薄弱层,
2013-09-11 10:00:13
PKPM系列新规范——刚度比(薄弱层)
结构资料库
2013-08-22 18:55:34
转换层是否等同于薄弱层?
2013-08-19 16:22:52
底层出现薄弱层 怎么调整啊
2013-07-30 16:29:04
求助:关于竖向不规则和薄弱层
注册结构工程师
2013-07-20 22:03:09
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
