讨论:19mx18m的顶层大会议室,做正常主次梁结构。详情请进~~~
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年11月18日 01:22:42
本帖最后由 bbk4908 于 2013-11-18 01:28 编辑 工程概况:1、6层办公楼,纵向1~16轴,纵向跨度:3700、3900x13、3700(具体尺寸,如图); 2、顶层有一间19mx18m的大会议室; 3、现在大会议室上的屋面板,使用一般主次梁结构,500x1200横向主梁(4根),250x600纵向梁对楼板进行分割;问题:1、如图所示,只出现了2根500x1200横向主梁的挠度超限;
2、PKPM默认按挠度超限的2根500x1200的横向主梁作为纵向KL的支座,于是,出现了图中绿色圈圈所示的13跨、12跨。
讨论:1、对这种大会议室使用一般主次梁结构布置,各位什么看法?(只讨论这种主次梁,不考虑井字梁等情况)
2、挠度超限:是不是只用设计注明挠度超限的2根500x1200横向主梁进行起拱就可以了?
3、如果还有其他看法,可以随意讲。
谢谢!(土木币不够了,只能奖励前9位)
免费打赏
laditsky
2013年11月19日 14:32:53
22楼
大梁两端加腋是个有效方法,如果建筑允许的。。今天看《建筑结构》刚好看到大跨度挠度控制的一些方法,自己去看一下9月份下的那个吧
上厕所忘记带纸
2013年11月19日 15:23:05
23楼
土木新手路过,观望中
wlflg
2013年11月19日 15:44:34
24楼
首先框架结构,跨度为什么做3900这么小呢?大跨处为什么不做井字梁呢?
ld275851593
2013年11月19日 16:17:52
25楼
学习了。。。。
我家晕乎乎
2013年11月19日 16:33:23
26楼
那个横向的主梁,在大空间段按1跨处理配筋
不过如果非得用一般混凝土结构的话,最好是用井字梁
采菇凉的蘑菇
2013年11月19日 17:10:03
27楼
板支座那里按固接 不要按简支 这样的话 挠度应该会过去
bbk4908
2013年11月19日 19:26:56
28楼
作为一个新人,我很高兴我的帖子,能够几次被置顶。
大家多发表意见!
dxf_3088
2013年11月19日 21:48:06
29楼
可以考虑局部楼板加厚,考虑T型梁的作用?
eagleheart123
2013年11月20日 08:14:51
30楼
12、13、14、15轴的梁为什么不一样呢,12、15轴不应该也是一跨吗?
梓砚
2013年11月20日 08:46:41
31楼
你这种就按照井字梁来设计吧
