施工现场 全站仪问题 跪求解,师傅请进,解决答谢!!!!!!!
jiandashuai1980
2013年10月29日 18:40:38
来自于工程测量
测量点图示见图测量经过:步骤一: 首先在 测站点A架仪器(南方全站仪),后视 后视点B 坐标, 建站完毕后,回测后视点B, B坐标回测结果在误差允许范围内(0.002m), 然后测出测量点C,记录C点坐标,检查无误,步骤二: 然后在测量点C架仪器,后视 后视点B 坐标,建站完毕后,回测后视点B,发现点B坐标X方向误差0.003m,Y方向误差0.015m, 然后检查水平,对中,均没问题, 检查仪器基本参数设置也没问题, 以为测量C点坐标错误, 所以又返回测站点A架仪器重复步骤一, 测得的测量点坐标与第一次结果没有区别。
测量点图示见图
测量经过:
步骤一:
步骤二:
步骤三:
再次在测量点C架仪器,后视 后视点B 坐标,建站完毕后,回测后视点B,发现点B坐标还是X方向误0.003m,Y方向误差0.015m, 回测后视点A,发现A坐标回测结果在误差允许范围内,又以点C架仪器,A作为后视点建立坐标系,回测点A,没问题, 回测点B,依然还是X方向误差0.003m,Y方向误差0.015m.
求助各位老大? 究竟是怎么了,是操作问题,还是仪器或设置问题?!!! 跪求等结果,!!!!!!!!!!
免费打赏
qq91029
2013年10月30日 11:35:48
12楼
jiandashuai1980 发表于 2013-10-30 10:01 棱镜是支架的, 先笔画打好点,在订钉子,然后复核坐标无误,并在钉子帽中间的, 误差应该在0.002m内啊! …钉子太大了 建议是画点弹十字线
jiandashuai1980
2013年10月30日 14:40:28
13楼
qq91029 发表于 2013-10-30 11:35 钉子太大了 建议是画点弹十字线知道了,谢谢!
a4035698
2013年10月30日 17:33:21
14楼
jiandashuai1980 发表于 2013-10-30 14:40 知道了,谢谢!钉子再大,0.015的偏差也不可能的。
jiandashuai1980
2013年10月30日 18:12:01
15楼
a4035698 发表于 2013-10-30 17:33 钉子再大,0.015的偏差也不可能的。是啊,大不了0.002m的偏差
a4035698
2013年10月30日 19:56:48
16楼
jiandashuai1980 发表于 2013-10-30 18:12 是啊,大不了0.002m的偏差也不可能是棱镜的问题,因为每次都是同一个棱镜,所以可以排除的
sxxczb
2013年11月01日 16:10:07
17楼
你的全站仪照准轴、水平度盘等可能需要校正
haien19862011
2013年11月02日 21:55:43
18楼
你情况,测距功能应该是没问题的,关键在于角度有没误差。
我自己推演了下,没什么发现,你可以试试直线 ...
阿羌
2013年11月03日 11:05:40
19楼
a4035698是高手,同意a4035698的分析
c点与A/B点角度小
lfjddr
2013年11月06日 20:45:15
20楼
不可能的,如果测距或测角出了问题回测A点是不可能在范围之内的,你发A,B,C三点坐标值过来我核对一下,另外将A测B水平距离,A测C水平距离,C测B水平距离,C测A水平距离,发过来,我就能找出问题
于越
2013年11月07日 21:04:39
21楼
很简单。从测量原理上来说,你引出去的C点是支站点。支站点是不能用来检测已知控制点的。这是一个错误的做法、
