原有讨论楼主的现状:有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦
原有讨论楼主的现状:
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
http://bbs.co188.com/thread-2842233-1-1.html
我的问题:
这两台水泵是否需要同时启动,可否先后启动?
因为我也没有看原来的帖子,都顶到十几页了,刚吃完饭,闲来无事,我来开个帖子,大家来讨论。
22楼
600米的供电半径,是否方案时就有问题?
23楼
fitman 发表于 2013-10-18 21:50 1、全压起动(直启)的起动转矩比软起大,这个道理居然有人说反了。2、在不考虑对系统冲击的情况下,直启 …有些人根本就不懂,老觉得软启动是万能的,我是比较反感软启动器的。条件允许,直接启动是最合适的,当然看负载和系统等具体情况,要详细比较。如果一起启动,什么情况没有具体参数,所以结果不得而知!
24楼
“4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米”,需要多少钱?
用上面的钱买一台变压器和高压电缆可能已经差不多了,把变压器放到水泵旁边,我敢保证二台250KW直接全压同时起动!
25楼
慎用软启动!
26楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
27楼
fitman 发表于 2013-10-18 21:50 1、全压起动(直启)的起动转矩比软起大,这个道理居然有人说反了。2、在不考虑对系统冲击的情况下,直启 …8楼,人家说的是输出转矩,没说起动转矩。另外,留意一下15楼的疑问呗。
28楼
xinye10 发表于 2013-10-19 10:35 8楼,人家说的是输出转矩,没说起动转矩。另外,留意一下15楼的疑问呗。呵呵,朋友,电机学要再看仔细啊,同时软启动的原理也要看一下,不然就不明白了。
29楼
xinye10 发表于 2013-10-19 10:35 8楼,人家说的是输出转矩,没说起动转矩。另外,留意一下15楼的疑问呗。兄弟,你太有才!
30楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-19 18:06 兄弟,你太有才!启动就是输出?你点评人8楼,明白人。然后28楼说有人说反了。我顺着这个逻辑,试着问的问题。好吧,我翻书去,不问你们了。:)
31楼
xinye10 发表于 2013-10-19 21:03 启动就是输出?你点评人8楼,明白人。然后28楼说有人说反了。我顺着这个逻辑,试着问的问题。好吧,我 …呵呵,朋友,既然你给了我土木帀,我就多说两句。1、首先,你误解了我说有人说反了是指8楼,其实8楼也是认为软启是降起动转矩的。因为楼主的贴是另一个贴的延伸,我对论坛上有不少是居然认为不能启动就用软启这个观念感到不解。软启只是减少启动的冲击,而牺牲起动转矩和起动时间,这也说明了为什么水泵特别适合(并不是一定要用)软启。2、另一个是你认为大家不回答你的问题。但你有否注意到不管我还是楼主,或是8楼,一个帖子的字数就比你几个回贴的字数多。不管你是想别人给你解答,还是想引起讨论,请详细说清楚你的想法,这为对方省很多时间,也是对别人的尊重。呵呵,我打字慢,这个帖差不多用了十分钟,赚你的几个土木帀真不容易。
