现有一厂房,生产工艺要求其温度在26度,相对湿度为40%以下。厂房内新风10000立方/小时,一次回风35000立方/小时,二次回风35000立方/小时,设计院设计使用8排管,350KW的冷盘管,及200kw 的电加热,具体他们使用的设计参数我不清楚。厂区在上海。其处理过程可见图。方案一是设计院的,方案二是我自己想的,我是这么考虑的,室内控制在26度,相对湿度控制在40%以下,由于厂房设计换气次数达25次/小时,80000风量,用20度、相对湿度35%的送风可以带走室内的余热和余湿了,而回风温度在26度左右,相对湿度在40% ,完全可以直接用空调箱处理到送风状态,不知道我的方案可行吗?请大家指教,并希望提出更好的方案!
22楼
楼主的第二个方案小弟自认为肯定达不到你的理论构思,首先冷冻除湿机的除湿效率不可能达到40%以下,而你想以10000立的经过除湿的新风,与70000立的40%的回风混合后达到80000立的《35%的效果,显然冷冻除湿机的除湿至少到30%以下吧(由于上班时间上来看到没经计算,估计还要低很多)。如果说要最好的办法,就是把10000立的新风分级/直接冷冻除湿到8°左右,然后再和回风混合,或同设计院设计方案,只不过要考虑一些余量。
23楼
楼上意见实为好方案,只不过初投资成本较高,如果最求低湿状态,应采用此方案。
24楼
感谢各位同仁的大力支持,不过此项目我们未能拿下。不过在此讨论可以作为一个大家共同学习进步的例子。
25楼
你说的方法绝对可靠,但是,要求相对湿度小于或等于35%,未必就需要用相对湿度35%以下的风送进去,我可以用相对湿度40%甚至50%的空气送进去。我刚开始拿到这个项目的时候也是误认为需要很低的相对湿度送风,后来在计算过程中发现了这个思路误区。因为房间有余热,即使以相对湿度50%的空气送进去,通过房间余热加热,这个可以视为一个等湿加热过程,其温度升高,相对湿度降低。因此计算的根本任务应该是以多少温度多少湿度的空气送进房间后,能让房间的余热,将他们升到35%以下,同时还要考虑房间的余湿问题!因此需要确定一个送风温差,利用这个温差来加热。
同时说明,我的第2个方案是存在错误的,也就是这个误区造成的,当初我也以为需要用相对湿度35%以下的空气送进去!
26楼
看了上述的各位的高见,有几点不同意见:首先我认为这里忽略了调节的作用,尤其是冬季,可以在新风的量上掌握一些,即可节能也便于调节,切不可一切死板教条,因为每天的室外空气的质量是不同的;再者,加热器和冷凝除湿设备也不是因季节而使用的,是因需要而使用的,比如,加热器,如果必须将温度降低到较低的情况才能除掉要求的水分,直接送到车间里温度较低,相对湿度也会偏大,夏季也必须加热。一点拙见,仅供参考.
27楼
湿度<40%,一般的空调系统是不能达到要求的。一般应采用再热器(热水、电均可)或转轮除湿机+组合空调机组。一般的冷水机组的出水为7℃,可以调到5℃,在制冷剂中加乙二醇或采用直接蒸发式空调机,只能降低蒸发温度,降低出风温度,如果室内负荷较小,会造成湿度够,温度过低的现象。
28楼
呵呵
重要的就在于通过讨论共同学习进步
29楼
节能能节约多少?
30楼
那你怎么确定你的送风状态点,我们是按热湿比线来确定的,但由于热湿比线一般不知道,所以只能大概下,也就是一般取温差5~~6度这样来确定送风状态点,好象没遇到这样的情况吧。。。
31楼
让新风承担室内全部热湿负荷关键就是焓差过大,对新风机组要求很高,特别是表冷器的性能要很高。
冬天的不需要除湿,如果室内发湿量大,增大新风量,因为冬季新风的含湿量比室内低。
