大家好,现发现一个工地施工现场,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内与管道连接处没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点专业建议?在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下相关规范文件或者文件国标代码号,非常感谢。管道参数:管径:DN700;材料:无缝碳钢管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:
大家好,现发现一个工地
施工现场
管道参数:
管径:DN700;
材料:无缝碳钢
管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:6-7公斤;
现场图片
见附件:
:Q
[url=http://bbs.co188.com/thread-8736172-1-1.html][/url]
12楼
不用给建议,平焊法兰2边都焊。
13楼
GB50235上有规定:平焊法兰与管子焊接时,其法兰内侧(法兰密封面侧)角焊缝的焊角尺寸应为直管名义厚度与6mm两者之中的较小值;法兰外侧角焊缝的最小焊脚尺寸应为直管名义厚度的1.4倍与法兰颈部厚度两者之中的最小值。
14楼
提醒楼主一下,你现在补焊可能已经不行了,从你图片看,施工队伍把管插入法兰过深,如果在里面烧焊很可能以后阀门和焊圈干上了,阀门打不开了,切记切记,血的教训
15楼
问题提得好,学习了
16楼
这个问题提得好
17楼
高手真多啊,学习了
18楼
学习了学习了学习了学习了
19楼
13楼及14楼说得很好,楼主可以下载GB50235及GB50236参考。
20楼
这个必须焊两面的,规范GB50235-2010里边6.0.7第一条就有硬性规定。你可以要求施工单位把里边伸出来太长部分用气割割掉一部分,注意不要损伤到外面法兰。必须要改加焊的
21楼
好贴啊,学习了。
