现在有30套两相380V的灯具,接在一个三相250W的断路器下面,断路器总是烧。这个该怎么计算电流,选多大电流合适?求赐教
22楼
学习了,谢谢各位.......
23楼
w84178061 发表于 2013-8-27 16:46 是250A的断路器一个灯具2KW,30个也就60KW,而且还是单相380V。你外部供电是三相380V,如果把60KW负荷全部接在AB相上,电流也就I=P/U=60000/380=157A。如果把负荷三相平均分配,I=2000/380*20*2/3=105A。按照理论是不会烧坏的。问题可能出现在其他地方。比如启动电流大,灯具同时启动,也许会把塑壳跳了
24楼
三相Ijs=Pjs/1.732/380/cosΦ
单相Ijs=Pjs/220/cosΦ
25楼
如果是 2000w一个 的话 2000*30/380*1.732*0.95=95.96A 应该是不会烧开关的 除非你接在三相开关中负载不平均 所以才会烧开关
