请教两相380V灯具怎么计算电流
w84178061
w84178061 Lv.2
2013年08月27日 16:37:06
来自于照明工程
现在有30套两相380V的灯具,接在一个三相250W的断路器下面,断路器总是烧。这个该怎么计算电流,选多大电流合适?求赐教
免费打赏
老灰兔子
2013年09月01日 21:08:24
12楼
ykyk439 发表于 2013-9-1 11:01 照明灯具380V电压为2根火线提供电源 因此为2相你不知道的东西不代表不存在请教“两相”380V电源的负载是几相的?要不要找本最基础的理论教材复习一下????
wrizhong
2013年09月03日 11:18:16
13楼
学习了:victory:,谢谢各位
左岸青衣
2013年09月06日 10:00:46
14楼
两相负载可以是380V的,谢谢~~~!
wt999
2013年09月11日 06:34:12
15楼
学习了,谢谢各位
lc334387142
2013年09月22日 19:31:53
16楼
应该叫两个单向吧
逸風
2013年09月26日 15:46:00
17楼
在讨论.。。。。
黑白
2013年09月27日 16:31:40
18楼
这种情况不算不常见,但不叫两相用电,还是单相用电,准确叫法应该是“380V单相两线系统”。工作电流就是I = P / U ,P就是回路的灯具的总功率,U就是380,当然没考虑功率因数,灯具效率。
ykyk439
2013年11月03日 21:08:40
19楼
这种380V的2相灯具我司生产过无数个了 没什么好怀疑的
dfagegadg
2013年11月06日 16:41:16
20楼
工业厂房的消防设计中电气部分有哪些内容?
snowrock586
2013年11月10日 13:47:38
21楼
ykyk439 发表于 2013-8-27 17:05 电流为2000×30/380×3需要电流为473A 启动时电流较大请问 : 有人知道 上面那个 乘以3是什么意思啊单相电流公式是: I=P/Ucos?是不是2相线供电 要换成 等效3相供电 ,所以乘以3
qq_1559782821151:接在三相的开关上的 当然是按平时的380公式p=380*I*1.732,我也不知道公式的那个电友怎么想的
