求教养猪废水调试问题[急]
qinguo2006
qinguo2006 Lv.2
2013年08月25日 16:32:18
来自于水处理
本帖最后由 qinguo2006 于 2013-8-26 14:14 编辑 本人调试一个猪场废水处理项目,工艺为固液分离,拆流式厌氧反应池,缺氧池,好氧池。 设计处理能力二百方每天。厌氧池五百方,缺氧池二百五十方,好氧池二百五十方。因为固液分离机选型不当,每天只能进三十方水,好氧釆取自然培养法。 进水测过COD为五千mg/L。厌氧调试了近两个月,厌氧出水COD870多mg/L,好氧COD700多mg/L,由于好氧污泥一直没能培养好,MLSS很低,SV30才2%左右,因此在本月(8月)5日,投加了两车生活污水厂的活性污泥进曝气池,近9天时间里,每天进水三十方,曝气两小时停一小时,夜间则十点持续曝气至早上六点。曝气量5.6立方米/分钟。其间,每天均测试SV30,基本保持在10%左右。其间发现有角落因曝气不均有沉泥,所以每天开两台风机二个小时,防止沉泥厌氧。污泥颜色由初始投入时的土黄色变灰黑色,气味由土腥味变得有点难闻,似乎像馊味。污泥量不见有明显增长。白色泡沫约有五十公分高,泡沫上带少量黄色浮渣占半个池子。
于8月14日测试进入好氧池的污水COD483mg/; NH3-N552mg/L,好氧池出水COD653mg/L; NH3-N88.2mg/L。对于以上数据,化验检测机构说,开始他们怀疑取错样,所以测了两次,数据没问题。问题可能出在一个多月前因为固液风离机问题,我直接将猪粪水抽入了好氧池,量大概总计有三四百方。含有大量粪渣。
本月(8月14日)换好固液分离机,开始增加进水量,到8月19日这段时间,每天进两次。一般早上7点进水曝气,进水一小时。10点停止曝气。11点曝气,13点停止。沉降40分钟,排水1小时,然后抽水曝气。曝气15点至18点,19点至21点,有时至22点。然后停止曝气至第二天早七点。
8月19日至今,每天进三次,每次进三十多方。操作方式差不多,每次进水后曝气时间缩短至两个来小时后排水,夜晚停止运行。SV30依然不見涨,污泥沉降性能好,颜色灰中带黑色。白色泡沫,上带少量黄色浮渣。
求教现在该怎么办呢?怎样才能提高污泥浓度,降低COD呢?
Ps:排放标准为农灌旱作标准,COD200mg/L以下。还要达到禽畜养殖废水排放标准NH3-N80mg/L,TP10mg/L以下。
免费打赏
guyunda1987
2013年08月28日 09:25:14
22楼
liupeng60 发表于 2013-8-25 18:18 你干嘛间歇曝气呢,连续曝气啊怎么能连续曝气呢,那不死得更快,开玩笑,塔里设计值差得远呢
guyunda1987
2013年08月28日 09:32:01
23楼
我以前做过宰牛废水的调试,我觉得你的生化根本你就没有起到作用,你可以做下镜检,还有你采取间歇进水,接间歇曝气的方式,是符合现在的情况的,还有就是尽量不要超越前面的,预处理,厌氧直接往生化池进水,因为你细菌量、细菌活性不足以承受这样的负荷,对生化冲击也大。
guyunda1987
2013年08月28日 09:33:51
24楼
guyunda1987 发表于 2013-8-28 09:32 我以前做过宰牛废水的调试,我觉得你的生化根本你就没有起到作用,你可以做下镜检,还有你采取间歇进水,接 …还有就是赶紧把前面的预处理调整或者维修,要不然就没有办法达到设计的要求,尽量把预处理做好
guyunda1987
2013年08月28日 09:36:20
25楼
qinguo2006 发表于 2013-8-25 16:38 用手机打的,有点乱。希望大家能耐心看看,教我怎么解决问题。感谢大家了。 补充:好 …回流前期不用打,生化做好之后,可考虑打回流
liballack
2013年08月28日 14:11:25
26楼
看了一下各位的意见,我也发表一下我个人的看法:1、就像版主说的你的好氧池汽水比,你问问设计的达到多少了?一台风机是5.67立方每分钟还是怎么回事?2、刚开始调试的时候,好氧池不应该全部进污水,应该按照比例进水,举例比如进4成的废水,然后用6成的自来水稀释,刚开始调试的时候,污泥都还没长好,你全部进污水,非常不利于污泥的生长,负荷过高。3、好氧池的停留时间是足够的,一天才200方,好氧池已经有250方了。我倒是觉得缺氧池大了。4、如果实在没办法就推倒重来,我之前也是这样子,小水量,不要怕,直接重来。
liupeng60
2013年08月28日 21:32:54
27楼
guyunda1987 发表于 2013-8-28 09:25 怎么能连续曝气呢,那不死得更快,开玩笑,塔里设计值差得远呢现在COD800多,泥的浓度又低,曝气死的快?请说明理由,指教了。
liupeng60
2013年08月28日 21:36:17
28楼
你这本来就是好氧池,你把他一会有氧一会没氧的。污泥当然成长的慢,又不是你的负荷太低,不敢曝
liupeng60
2013年08月28日 21:42:09
29楼
测下污泥浓度,先别换水,加点磷肥,连续闷曝二天。再测浓度,看是否有变化。
飞扬水伯爵
2013年08月29日 11:13:31
30楼
同意连续曝气,尽快提高污泥浓度
licaigui9
2014年01月22日 13:33:51
31楼
来的晚了,估计污泥已经培养好了
但氨氮应该没有搞定吧?
