由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊! 我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。 另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
32楼
每次放线的时候要复线!!
33楼
wuenndlessever 发表于 2013-8-21 00:21 我晕死了,就5cm,好大的事啊,如果我是施工员的化我就把他秘密的处理掉了,这种事情不宜声张,万一什么监理 …你处理,说得简单,你怎么处理???
34楼
ok啦,小意思
35楼
如果允许的话可以柱下半部分尺寸浇大50,按变截面柱上半部处理就行了
36楼
就按二楼说的做没问题的,就5 cm
关于钢筋接头,施工单位是正确的
看你怕是新手吧,多查查资料,千万不要大惊小怪的,避免一些不必要的麻烦
37楼
sun_wei_sky_fly 发表于 2013-8-21 21:00 看清楚是梁面筋,根据受力,面筋搭接设置在混凝土上部受压出,所以搭接在支座两端1/3处范围内。梁支座1/4搭接。
38楼
aaa232232 发表于 2013-8-22 19:04 就按二楼说的做没问题的,就5 cm关于钢筋接头,施工单位是正确的看你怕是新手吧,多查查资料,千万不要 …施工单位搭接区域正确?
39楼
cangbaozhenhao0 发表于 2013-8-22 19:07 施工单位搭接区域正确?施工单位搭接区域是正确的
40楼
个人觉得可采用植筋,别外楼主说的基础梁面筋就应该贯通,在柱位置处锚固或搭接,不能按楼层框架梁方式在梁中搭接!!!
41楼
错位的钢筋截掉,电钻钻孔植筋,支模板,浇完就看不出来啦:lol,这样干被发现会死的很惨吧。不过相比再整个柱子偏位的情况下,把柱子截掉移位的事更具有危险性啊
