湿式报警阀组在设计施工常见问题及措施
sljhnsexn
sljhnsexn Lv.4
2013年08月15日 16:11:22
湿式报警阀组由湿式报警阀、水源控制阀、延迟器、水力警铃、压力开关、过滤器、试水阀等组件组成,它担负着试验检验供水装置和报警设施、报警、排水等多项功能,是自动喷水灭火系统的重要组件。但在具体工程中,湿式报警阀组的设计施工存在诸多问题。1、湿式报警阀设置不当当建筑物内发生火灾,喷头动作喷水后,压力开关应能尽早动作,及时启动喷淋泵,为系统扑灭初期火灾提供充足的水量和压力。因此,应尽可能地将湿式报警阀设置在靠近保护区域的部位,减少配水管道的长度。但在一些大型的商业建筑和小区建设工程中,设计人员往往将湿式报警阀集中设置在离被保护建筑较远的泵房中,阀后管道埋地敷设于室外,距离长,阻力损失大,压力开关启动喷淋泵的时间长。连接报警阀进出口的控制阀必须处于常开状态,
1、湿式报警阀设置不当
当建筑物内发生火灾,喷头动作喷水后,压力开关应能尽早动作,及时启动喷淋泵,为系统扑灭初期火灾提供充足的水量和压力。因此,应尽可能地将湿式报警阀设置在靠近保护区域的部位,减少配水管道的长度。但在一些大型的商业建筑和小区建设工程中,设计人员往往将湿式报警阀集中设置在离被保护建筑较远的泵房中,阀后管道埋地敷设于室外,距离长,阻力损失大,压力开关启动喷淋泵的时间长。连接报警阀进出口的控制阀必须处于常开状态,因此该阀应采用信号阀,且其信号应反聩至消防控制中心;当未采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具。
2、水源控制阀采用普通闸阀
为保证喷淋系统管网中有连续不断的水源供给,水源控制阀必须处于常开状态。因此,该阀应采用信号阀,且其信号应反聩至消防控制中心;当未采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具。但在具体工程中,少数设计人员在设计图纸中未予以明确,一些施工单位采用了既无信号又无锁具的普通闸阀。
3、压力开关信号线路的敷设不符合要求
压力开关安装在延迟器出口至水力警铃之间,只要延迟器充满水,其管路中水压达到定值时,压力开关会动作报警,其报警和控制信号应分别传至消防控制中心和喷淋泵控制柜,以报告火警和自动启动喷淋泵。因此,压力开关的报警和控制线路应穿金属管埋入墙体;如为明敷,应在金属管外涂防火涂料。但在具体工程中,少数施工单位不仅未按要求敷设线路,且只敷设了至消防控制中心的报警线路,未敷设至喷淋泵控制柜的控制线路,导致一旦消防控制中心的报警控制柜发生故障,就无法自动启动喷淋泵。明敷金属管外未涂防火涂料阻燃处理。还有些施工单位用电接点压力表取代压力开关,自动启、停喷淋泵,不符合喷淋泵只能手动停运的控制原则。
4、水力警铃设置地点不当
水力警铃的科学名称是水力机械报警器。在湿式报警阀动作后,由阀的信号口流出的水,使水力警铃驱动,发出连续声响,以示报警。因此,水力警铃应设在有人值班的地点及其附近,其与报警阀连接管道的管径应为20mm,总长不宜大于20m。但在具体工程中,施工单位往往将其就近设置在无人值守的水泵房或管道井内,致使警铃形同虚设。
5、省略安装过滤器
由于延迟器进水口径和水力警铃喷嘴口径仅分别为6mm和3mm,极易被堵塞,所以在湿式报警阀信号口至延迟器的管路上应安装过滤器。但在具体工程中,因为设计人员往往只设计湿式报警阀组的设置部位,具体组件未作说明,一些施工单位未安装过滤器,使用一段时间后,水力警铃喷嘴被堵,无法正常报警。
免费打赏
yjy3091
2013年09月08日 11:41:12
22楼
谢谢楼主!很好的经验总结,请多提供此类资料。
lweiwei_2009
2013年09月08日 18:51:51
23楼
学习
shifengwygps
2013年09月08日 23:05:32
24楼
赞!的确可以补充报警阀间试水排水的问题!
david200901050
2013年09月09日 09:28:47
25楼
学习啦;谢谢
w974233910
2013年09月09日 09:43:42
26楼
不错的东西,谢分享学习了
seameme
2013年09月09日 09:51:16
27楼
谢谢楼主总结
raindayboy
2013年09月09日 11:08:15
28楼
个人还有个建议,就是设计单位在设计喷淋系统的时候,最好在主管道进报警阀的这段管路上面,设置过滤器,因喷淋管道在施工过程中,管道中难免会存有砂砾等杂志,当管道充水时,这些砂砾难免会在报警阀阀瓣处存积,导致报警阀关闭时关闭不严,后期清理的时候,很费劲
liu8661497
2013年09月22日 17:26:00
29楼
14楼说的有道理,谢谢了各位前辈,应该说湿式报警阀与预作用报警阀的注意事项是一样的,不知道我说的对不对啊,请大侠指导。
sgh625sgh
2013年09月27日 10:33:04
32楼
不错,值得注意。
jihai20062006
2013年09月27日 11:40:47
33楼
总结的不错,喷淋泵只能手动停泵么
