施工现场配电箱使用接线
mugglely
mugglely Lv.2
2013年08月07日 17:53:53
空气开关上白色的是什么用的?
空气开关上白色的是什么用的?
免费打赏
baolin23456
2013年08月23日 21:46:12
33楼
第二张图中,二根电线直接插在插座中?严重违规容易发生事事故,进线没有固定好
muyuyao
2013年08月24日 08:38:49
34楼
czqqwert123 发表于 2013-8-23 08:13 进线出现都要有地线,否则就不能防雷是吧?与防雷无关!没有PE线的话,就不是TN-S系统,就不满足临电规范的要求!
czqqwert123
2013年08月24日 17:03:44
35楼
muyuyao 发表于 2013-8-24 08:38 与防雷无关!没有PE线的话,就不是TN-S系统,就不满足临电规范的要求!哦 这样,谢谢
xiaochuan_xuzhou
2013年08月24日 17:21:31
36楼
lingxuct 发表于 2013-8-8 10:20 图中四孔三相圆孔插座是国家明令淘汰的产品,因其四个孔的位置(尺寸)差不多,插头容易插错。现国家 …学习了 老师傅,你说的对。我严重同意。4空容易乱相。
wangxf
2013年08月24日 23:31:48
37楼
看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
htgryxgs
2013年08月25日 05:49:26
38楼
白色的园按钮?你一按就脱扣跳闸了!不信试一试!:lol
myt7426641
2013年08月25日 08:49:58
39楼
不规范啊!第二张图片中,二根电线直接插在插座中?
muyuyao
2013年08月25日 10:45:24
40楼
第二张图片中,总进线处仅安装RT18-63 3P的圆筒帽形熔断器违规!
缺少隔离开关!
临电规范中相关规定如下:
8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
8.2.6 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.OkW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.OkW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。
8.2.7 开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。通用电动机开关箱中电器的规格可按本规范附录C选配。
8.2.5~8.2.7 这3条符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055及《漏电保护器安装和运行》GB 13955要求,适应用电设备电源隔离和短路、过载、漏电保护需要。其中,用作隔离开关的隔离电器系指能同时断开电源所有极的、且分断时具有明显可见分断点的刀形开关、刀熔开关、断路器等电器,采用刀熔开关、分断时具有可见分断点的断路器等兼有过流保护功能的电器时,熔断器、断路器等过流保护电器可不再单独重复设置。
ljzh8256
2013年08月25日 12:57:46
41楼
第一张图片中白色按钮是漏电开关的试验按钮。
第二张图片中,二根电线直接插在插座中?严重违规!!!
支持!!!所有配电箱接线都不合格!大家可以仔细看一下。
huyidao1998
2013年08月26日 08:34:33
42楼
