压力表表弯是否必须得装???
醍醐灌顶
2013年07月09日 10:15:51
今天看见制冷站房管道上的压力表没装表弯,问施工单位他们说装了旋塞阀可以不装表弯,因为旋塞阀里面是s型的针孔通道,已经起到缓冲作用了,所以不用装表弯。请教各位,你们认同么?见过这种装法吗?
免费打赏
益元
2013年10月02日 23:25:02
12楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力,三是,规范要求要装。
david200901050
2013年10月03日 09:00:54
13楼
压力表弯管主要用于蒸汽介质或者是气体介质,用于气体压力有波动时缓冲;在要求温度高于60度或波动较大时应加冷凝弯。
kingyond1122
2013年10月03日 17:10:30
14楼
aaaaaaaaaa
zwf15858195360
2013年10月04日 15:20:35
15楼
要装的,没有压力表不装表弯的。
gmgdgmgd
2013年10月06日 11:08:31
16楼
看位置安装表弯,管道压力波动大的地方要装,波动小的或基本无波动的地方不用装。
益元
2013年10月07日 21:57:24
17楼
规范要求要装的,我如果是监理,就要求装
su27mku
2013年10月12日 15:59:48
18楼
那都是要取费的,安不安钱得出,所以做为甲方必需要求安装表弯。
m4145050099
2013年10月23日 12:40:23
19楼
david200901050 发表于 2013-10-3 09:00 压力表弯管主要用于蒸汽介质或者是气体介质,用于气体压力有波动时缓冲;在要求温度高于60度或波动较大时应加 …不同意上一个工程师说的 同意这位工程师说的
lanrenjintao
2013年10月23日 16:40:19
20楼
学习了,第一次接触这个细节。
sdzbgh01
2013年10月23日 21:29:58
21楼
必须安装。
