吸入管设计偏小,导致水泵烧毁案例!
lihuajiancn
2013年06月27日 01:10:07
来自于中央空调
本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-6-27 09:54 编辑 我公司一个工地,选用某国产名牌水泵(具体什么品牌不说了,只讨论技术)。三台冷却泵,半年内连续烧,共烧了5次,每次维修都为更换轴承,线圈没事,电机的温度很高,有一次把电机的风扇烧熔了。现在由水泵厂家的资深技术领导领队来到工地检查,得出结论为:因为吸入管选小了,造成水吸入量不足,吸入压力大,使电机产生轴向力,造成轴承损坏。
下面是本工程一些情况:
水泵参数:流量 500m3/h 扬程:28m 转速:1480r/min 功率55kw 吸入及出口口径 DN250 单吸卧式离心泵
使用在冷却水端,冷却水泵放在一楼机房,冷却水塔放在屋顶,建筑高度20米。
管道总长 240米
水泵是两用一备。
水泵进出水管都是DN250.
因为设计的时候按冰水机需求流量470m3/h 扬程26米计算,购买的时候,因为厂家没有这个流量值的水泵,选接近参数就选到500m3/h 28m的水泵。所以这个流量下DN250的管道来说是有点小吧。
现在校核500m3/h流量参数为:管道流速2.677m/s 沿程阻力 329Pa/m
查了好多论坛及文献都没有说因为吸入管偏小造成水泵烧毁了,难道是我中奖了,第一次遇到?还是此资深技术领导的谎言?
轴向力:离心泵在运行的过程中,液体从叶轮中间吸入,而延与其大概垂直的方向在离心力的作用下甩出,在与轴同向的液体引入的时候会产生一个轴向力,叶轮的设计并不是完全对称的,在液体甩出的时候也会产生轴向力。
免费打赏
chachababy
2013年07月12日 11:46:14
23楼
回水管径设计没问题啊,如果这都有问题,那大部分回水管都设计小了。还是查看水泵吧,另外水质也有可能有影响
zhangkun2008520
2013年08月12日 18:07:10
24楼
出现水泵电机轴承损坏且电机过热的原因跟吸入管选小了,造成水吸入量不足,吸入压力大没有直接的关系,流量为500m3/h 28m的水泵在流量470m3/h的工况下运行,其扬程将超过28m,此时管道内的流体流速将超过2.677m/s ,因此该管道的性能曲线与水泵的性能曲线的结合点会下降,就是说系统的最佳能效工况会下降,但是不至于说导致水泵电机轴承损坏,即使吸入水量偏小,容易引起叶轮的汽蚀现象,如果像厂家技术人员说的情况出现,首先是叶轮被严重气蚀损坏,然后就是电机空转状态,电气空转怎么会引起电机轴承损坏呢!综合来看,就是水泵厂家配用电机质量有问题!!
cqsjwcx
2013年08月15日 00:47:31
25楼
水泵有质量问题,电流小于额定值说明负荷不大,自然就不会导致发热烧坏风扇,要不然就是轴承有问题,换轴承,用日本产的或者韩国的试试就知道了
泰州辛普森
2013年08月15日 09:18:04
26楼
个人认为管径偏小,流速保持在2.0-2.2之间合适,用DN300正好啊。
kook3189
2013年08月15日 17:14:25
27楼
围观中!!!
lihuajiancn
2013年09月29日 00:11:05
28楼
今日终于找到一本手册证明了我的清白!!
什么鬼理论:水泵接入管必须比水泵吸入口大一个型号!!
上面很多朋友误入了水泵厂家忽悠了吧。水泵厂家在推脱责任的时候总是说一些歪理,我认为这就是传说中的伪科学!
水泵厂家跟我说不懂H-Q曲线图,做水泵的最基本的东西不懂搞何以做水泵!恶劣不?
有听说过冰水机厂家不知道冷媒为何物吗?
这回希望水泵厂家不要跟我说看不懂这本手册。你可是几千人的一线品牌的水泵集团啊(具体品牌大家不要猜测,谢谢!),站出来承认自己的错误吧!错就错了,错了再改,有何不可?不怕犯错,怕的是犯错而不管错在哪里,后面会永远错下去!
--------------------见附件,摘自《工业泵选用手册》P127--------------------
yang5388
2013年09月29日 10:29:29
29楼
清泉5 发表于 2013-6-27 18:41 我也碰到过一个这样的项目,电机风扇化掉了。最后发现时水泵的扬程选大了,把水泵的叶轮用车床切掉5毫米厚 …扬程多了不就会转化为流量嘛,那样不就造成供小于求嘛
zmx111333
2013年09月29日 11:46:18
30楼
管路口径差不多。300更好点。但要看下水泵进水口的口径应该比水泵本身的口径大一号。轴承坏了,线圈好,至少说明跟电流功率没关系,选型应该是对的。风扇熔掉,估计是连轴风扇,轴承温度高的原因。轴承坏,可能是进水不足,轴心不准吧。
fine_2009
2013年09月29日 12:56:32
31楼
暖通循环泵定压设在入口,从来没有啥吸入管太小的问题。
豆豆豆豆被占用
2013年09月29日 16:17:42
32楼
我觉得12楼说的对
