【问答】基坑降水不完全,该怎么处理?
alanjk
alanjk Lv.3
2013年05月28日 16:19:43
来自于建筑施工
本帖最后由 alanjk 于 2013-5-29 11:06 编辑 提问内容:基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。个人看法:1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。
提问内容:
个人看法:
3、如果水位影响范围仅限于电梯坑,根据地质结合现场情况可以在电梯井四周采用局部井点降水,把水位降到电梯井坑底50cm以下,并适当提高电梯坑垫层厚度及砼强度,防止因地下水位(或下雨)升高产生的浮力影响。等电梯井防水做好后再施工其他部位,做好签证。
4、注意基坑四周及支护桩等变形测量与监测。
免费打赏
hyj5531
2013年06月02日 09:40:16
24楼
isaiahwu
2013年06月03日 15:43:43
25楼
很重要、很实用的施工技术问题,学习了。
qjkhorse123
2013年06月03日 16:46:54
26楼
学习...............
yg1979yg
2013年06月03日 17:14:08
27楼
学习学习!
mujian1997
2013年06月03日 18:16:15
28楼
学习下
陈森
2013年06月03日 18:35:54
29楼
学习了,很好
梦900621
2013年06月03日 21:07:06
30楼
刚考试回来就见好帖子啊
wei5858
2013年06月03日 23:06:45
31楼
前面回答那么长
4c9c
2013年06月04日 10:15:28
32楼
提问及回答都很有水平的。
九阴争茎
2013年06月04日 11:04:23
33楼
个人经验,深基坑无论怎么处理都会有渗水,通常遇此情况,一般做盲沟处理渗水,因为明沟很容易被沟边浸润土层坍塌掩埋,尤其是在基坑中部,如果止水帷幕的深度不是经过计算而是凭借经验得到,那可能中部的渗水就是由于绕渗引起,那在不影响结构的前提下做成盲沟是很有必要的,对于盲沟的两端可以用集水井进行集中抽排水。至于防水,SBS效果稍好些,工艺不是很复杂。
