我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。
急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!
现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
52楼
现在还在施工阶段,受力都还没受多少,裂缝估计是温度或伸缩缝的关系
53楼
梁有点弱 挠度影响 个人建议观察一下裂缝是否继续扩大 有的工程允许梁裂缝在0.3mm以内,通知设计院 PKPM 有时候不见得是万能的
55楼
上面很多朋友讲的很对呀,上图很明显是PKPM倒图软件倒出来的,估计都没有经过验算,配筋明显不足,300*600算是大梁了,配筋少了,应该算是
“少筋破坏”
56楼
是不是根梁除锈有关系?可以凿开几个点看看内部,我觉得像是保护层部位出现了问题。你说的“纵缝为垂直于梁的方向”我不太明白,有可能的话是否可以上传几张现场照片?
57楼
钢结构的路过。。
58楼
这张图是不是直接PKPM生成的就拿来用了?连轴线都没有
59楼
赶快用水泥砂浆刷一道,监理和甲方看不到不就OK了。
60楼
梁的跨度7.8米,梁的截面300×600,截面明显偏小,且只有2根构造钢筋,不满足结构受力要求
61楼
施工顺序,材料符合规范,还出现问题就得跟设计沟通了。
62楼
从图上看构造腰筋不符合规范要求,混凝土可能也有问题。
