我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。
急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!
现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
42楼
30楼的说法是有道理的,主要是大面积混凝土板浇筑成型过程中出现的收缩裂缝,板的收缩变形大于梁的混凝土收缩变形所致。
43楼
短向的梁没有啊 这样受力设计怎么说的 满足吗
44楼
要是短向有联系梁 应该回来点吧
45楼
如果排除砼有因素,请设计院出方案吧
46楼
agd789 发表于 2013-5-14 22:35 设计不合理,至少构造筋配少了,剪力引起的裂缝,建议碳纤维基础,找设计院讨个说法,然后找专业加固公司做 …楼主说裂缝是从梁顶往下的,纵向,咋个回事剪力的问题呢,搞清楚哦
47楼
yuchen198908069 发表于 2013-5-15 10:19 问问设计的吧,裂缝当时有没有考虑。裂缝有考虑这个的么
48楼
不要一味使用PKPM的图,很多地方不合理,对造价和施工影响都很大.
49楼
出这设计图纸的应该没有学过结构的,以为懂得PKPM或广厦软件在乱搞,出事了吧!!!
50楼
我是新手学习了
51楼
学路桥的,来学习学习~
